Idle ligger på 2000rpm. Dette skjer etter ca. 45min kjøring og bilen er gooood og varm
Noen som har peil?
Re: Idle ligger på 2000rpm
Feil på datasprutet ditt, eller falsk luft,, eller en eller annen sensor..
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
Det er mange ting som kan forårsake dette.
-gasspjelet kan være delvis åpent ved tomgang.
-dashpot springer ikke fort nok ut, eller er stuck...
-det kan være noe feil med ISC-enheten din (idle speed control)
-kjølevannsensoren din kan være defekt og gir feil temp-info til ecu.
Men først, Ta diagnose av motoren!
Gasspjeldet hadde festa seg på rundt 5% åpning selv om jeg slapp pedalen.
Dette var jo fort gjort å fikse
- mojo-91
grattisMorphinytry wrote:Gasspjeldet hadde festa seg på rundt 5% åpning selv om jeg slapp pedalen.
