Hvilke olje bruker du på din na?
- gelerium
- Medlemsnummer: 1017
Hei!
Jeg har lest mye rart om Na motoren og har selv litt "merkelig smak i munnen" etter å prøvd litt forskjellige oljer på bilen. Da jeg kjøpte den ble det kjørt semi syntetisk på den og da tikket den litt og brukte faktisk en del olje, nå skiftet jeg til mineral olje, tikkingen forsvant og oljeforbruket gikk ned, men så kokser jo den mineral oljen noe forferdelig og da... Mazda mekanikeren jeg har snakket med anbefalte meg å gå tilbake til semisyntetisk selv om jeg da hadde tikking og litt høy oljeforbruk.
Så hva bruker dere, og hva anbefaler dere?
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Re: Hvilke olje bruker du på din na?
Jeg bruker halvsyntetisk olje fra Biltema, og har ikke tikking i det hele tatt. Oljeforbruket er også moderat, toppet opp med ca 0,5 liter på hele sessongen i fjor. (500 - 600 mil) Motor gått vel 240k.
mvh Ole
Erfaring viser at det ikke er så nøye hvilken olje man bruker. Tikkingen kom nok av gammel olje, uavhengig av graden av syntet.
Når det er sagt hadde jeg et problem med ganske heavy røyk ved kaldstart i kjølig vær med mineralolje. Det ble nesten borte med delsyntetisk...
Kjører selv helsyntetisk Mobil1 5w30.
Artig test av den her http://neptune.spacebears.com/cars/stories/mobil1.html
Kjørte 2000Km med biltemas 10-40 helsyntetiske når jeg kjøpte bilen, og skal jeg være ærlig merker jeg ikke forskjell annet enn at Mobil1 5w30 blir en smule raskere varm.
Om motoren din bruker litt olje kan det kanskje være lurt å styre unna de tynneste.
Hvilken viskositet var det på oljene du har testet?
Blir motoren din kjappere varm, så vil det si at du har faktisk økt friksjonen, og eg vil igrunn da anbefalle deg å bytte ganske så fort.. og er ikke 30 litt i tynneste laget for våres motorer. mazda har alltid anbefalt meg 5-50 mobil 1, men kjører selv på agip 10-60 racing nå, en god olje så bilen er lydløs av, og det oljeforbruket eg hadde er nesten helt vekk.. etterfyller lite i forhold til før med 10-40-
- MxMats
- Medlemsnummer: 830
Har prøvd sikkert 6-7 forskjellige typer nå, og har slått meg til ro med delsyntetisk Motul Turbolight 10w40. Denne har gitt meg minst oljeforbruk, og ikke noe nevneverdig tikking (Gammel olje og ved oppstart så tikker det uansett..) Samt at jeg får den på Torshov som er 10 min. unna til en billig penge. Har prøvd div. hel og delsyntetisk, racing, maxlife, og lurium. Alt fra 0w30 til 10w60.
-96 Brg NA8C
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
-04 Bmw 116i
x-93 Mazda 626
X- Peugeot 306
X- Peugeot Spx
Jeg ser absolutt argumentet ditt, men at Mobil1 5w30 har høyere friksjon ved kaldstart enn biltemas 10w40 tviler jeg sterkt på.StianOppistov wrote:Blir motoren din kjappere varm, så vil det si at du har faktisk økt friksjonen, og eg vil igrunn da anbefalle deg å bytte ganske så fort.. og er ikke 30 litt i tynneste laget for våres motorer.
Mine HLA er lydløse året rundt, så tror ikke den er FOR tynn heller. Det var forøvrig Mazda som anbefalte meg 5w-30, så de er tydeligvis ikke helt enige de heller
Men nå kjører jeg stort sett veldig rolig, og det er i hovedsak småkjøring. 5w30 er nok i tynneste laget for autobahn-etapper og banekjøring.
Kjører 5w40 biltema helsyntet i vinterhalvåret, agip 10w60 blir testet i juni på neste oljeskift
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Byttet olje + filter for en time siden.
Biltema 5w50 helsyntetisk.
Har brukt Biltema sin helsyntetiske olje på MX5'en siden jeg kjøpte den for 6 år siden.
Har heller ikke noe behov for å etterfylle olje mellom oljeskiftene, 5000-6000 km mellom skiftene.
Oljeforbruket på min MX5 er minimalt.
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
Biltema delsyntetisk på grønn kanne.
Funker fjell på en 1.6 bignose med snurre.
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Funker fjell på 1.6 shortnose uten turbo også.. Min bruker litt, men har lekkasje fra bunnpluggen..LoKi wrote:Biltema delsyntetisk på grønn kanne.
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Etter jeg kjøpte bilen i fjor byttet jeg til Castrol Magnatec 5W-40 fullsyntetisk, denne ga ventiltikking etter kort tid.
Har senere skiftet til Mobil 1 10W-40 halvsyntetisk og da forsvant tikkingen.
Miata 1995 1.8
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Royal Purple 10W40. Beste olja jeg har testet. Fås på Torshov - noen ganger som bestillingsvare.
Gruser det meste av de andre i tester (Penrite gjør det bra også). "Gammel" test fra 2006, 33 MB .pfd-fil:
http://www.royalpurple.no/PDFfiler/Stre ... ch2006.pdf
Utdrag av testen, RP 10W40 vs Mobil 1 0W40:
http://www.royalpurple.no/mobiltestrp.htm
nå er det ei stund sia min blei starta sist, men agip 10w-60 var den glad i, sommer som vinter..
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
- R.S
- Medlemsnummer: 932
biltema olje er ikke veldig bra olje.... ser fler skriver at dem bruker det, det er ikke akkurat noe kvalitets olje!
jeg bruker Comma olje, tikking 5 første sekundene, så er den topp ellers.
vanlelig huske regel er at biltema greier (deler osv) er for biler du ikke har planer om og ta godt vare på....
er selv ansatt hos bilrekvesita, fått beskjed å kjøpe castrol.
Mazda MX5 NBFL 1.8 SPORT
