Hei
Jeg syns motorlyden i bilen har endret seg i det siste og legger ut eit videoklipp her da jeg ikkje har noen erfaring med motor sjøl
Trudde først det var eksoslekkasje men finner ikkje noen lekkasje så tenkte det kan vere lurt og få noen andre til og høre på det
Dårlig lyd men men:
Kan vere jeg er over bekymret men "føre var" er eit kjekt prinsipp.
Motorlyd
- Medlemsnummer: 913
Motorlyd
Twilighter aka Reidar
- Banzaibaggen
- Medlemsnummer: 670
Re: Motorlyd
Det KAN høre ut som et lager. Da vanligvis rådelager men veldig vanskelig å si fra et videoklipp.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
Re: Motorlyd
Jaja, da er det vel bare og sende bilen til huggeren daarildh wrote:Hvis du spiller klippet baklengs så hører du Wenche Myhre i bakgrunnen. Bekymret.
Re: Motorlyd
Skal oppover til anton ein tur i nermeste framtid så eit erfarent øyre får høre på, så får jeg bruke bilen lite fram til daBanzaibaggen wrote:Det KAN høre ut som et lager. Da vanligvis rådelager men veldig vanskelig å si fra et videoklipp.
Første eg tenkte var ventilklipring, men viss det skulle vere lager er det styr og skifte ?
Mvh Reidar
- anton.g
- Medlemsnummer: 664
Re: Motorlyd
twilighter wrote:Jaja, da er det vel bare og sende bilen til huggeren daarildh wrote:Hvis du spiller klippet baklengs så hører du Wenche Myhre i bakgrunnen. Bekymret.
Ikke så ille, skal overhale min egen motor også i nærmeste fremtid.
Skal opp til ny gradering i desember, så etter den, blir det litt mer tid til overs, går over fra fem treningskvelder i uka til to.
Skifting av lager er ikke verdens undergang hvis det er det som er ulyden, klarer ikke å høre noe på PC-høytalerne, så det blir
å høre etter når du stikker oppom.
anser
anton.g
Re: Motorlyd
skulle vel vere mulig og finne ut ja
vi faar se naar eg kommer oppom. men jetcarrier veit enda ikkje kor pakken min er :-/
viss det skulle
vere lager eller lignende hvor skadelig er det da og bruke bilen?
tenkte bruke den naar konebilen fikk nye bremser men kanskje lurt og laane bil i stedet?
viss det skulle
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: Motorlyd
Mine 50 øre: Ta et oljeskift og skift oljefilter.. Se i olja etter metallspon eller andre løse biter, og kanskje åpnet oljefilteret å sett etter ting som ikke burde vært der.. Så kanskje en kompresjonsmåling.. Kanskje leike rundt i olja et minutt med en magnet eller noe..
Erfaringsmessig (har hatt en bil med gåent rådelager) så holdt motoren en stund med rådebank, men når det først gikk føyka så gikk hele motoren adundas.. Fikk til slutt et pent hull i blokka som om den var skutt på med 12/7.. Skal sies at da hadde jeg kjørt med rådebank i nesten 2 mnd og oljepåfyll ble gjort med spillolje fra den lokale Statoil`n.. Brukte vel 3 liter olje i uka på slutten.. Må nevnes at dette var på en Suzuki SJ413 som allerede var overmoden for hugging..
Uansett diagnose så lykke til!!!
2006 Suzuki XL7
2006 Suzuki XL7
Re: Motorlyd
skiftet nettopp olje saa kan se i oljefilteret og olja etter metall
har ikkje kjoort bilen etter skifte av olje.
men maa ut og teste ein dag for og faa ny olja godt gjennom motoren
takker for svar til alle
