Går kløtchen min snart i stykker?
Da jeg startet bilen til morgen i dag måtte jeg trykke kløtchen helt til bunnen for å få bilen i fri. Jeg trenger ikke å slippe pedalen mere en ca 1 cm før kløtchen begynner å "ta". Tidligere har den vært helt normal. Er det rett før kløtchen takker for seg?
Beholderen for clutchveska er den lille plastbeholderen nede til høyre på torpedoveggen når du står lent over motoren. Den større beholderen er for bremseveske.
Sjekk om det er lekasjer eller lite veske i den. Hvis du skal lufte/skifte veske så sjekk hvordan du gjør det i en verkstedsmanual.
Denne er bra: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... s&n=507846
hmm... hvis beholderen er fullstendig tom for væske er det ikke sikkert at det er fullt så enkelt som å fylle på igjen beholderen. Høres ut som en lekkasje en plass...
Men det finner du selvsagt ikke ut før du har fyllt på den igjen..
og JA, jeg har forstått det slik at en bruker vanlig hydraulikk væske (el.bremsevæske) til den.
Søk få http://forum.miata.net/ (på NA eller NB forumet, avhengiag av hvilken type du har) etter "clutch slave cylinder". Vet ikke hva den heter på norsk, men jeg tipper din er gåen
- Mazdafreaks
Vil sikkert fungere en stund vis man opner opp grinda og sjekker litt oftere enn det han har gjort, Eg opner jevnlig opp og sjekker alt i motorrommet, det er tross alt hjertet til barnet mitt, må passe på at alt sviver skikkelig..
Jeg ville lett nøye etter lekasje, siden bremsevæske tærer bort lakken (og dermed er det fritt frem for rusten).
Regner med at bremsevæske var årsaken til dette:
Bildet er lånt fra denne tråden
Medlem 208
'91 MX-5 Special Edition
Det er nedre clutch pumpa som er mest utsatt, og derfor mest sansynelig at det lekker fra den... Rep. sett til denne er billig. Ikke umulig at vi har det på jobben (Gjermundsen Auto Larvik) da denne pumpen er lik på flere mazda modeller.
Jeg også har lekkasje i denne pumpen på min mx-5. Må bare gidde å "pelle" den opp... Egentlig fort gjort å fikse...
t_huseby ---> Redrider
