Kikket etter olje i tennpluggbrønnene og merket det at en av lederene lager ikke en sånn klikke lyd sånn som de andre gjør når de blir trykt på plass. Er det på tide å bytte tennplugger? Kan vel komme fukt ned i brønnene hvis de ikke klikker på plass. Burde jeg bytte tennpluggene i samme slengen?
En av tennpluggene har mista den tykke gummiringen som sitter på enden av den siden som går nedi brønnene. Denne ligger nedi brønnen, noen tips for å få denne opp igjen?
En av tennplugglederene, klikker ikke på plass
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 1169
Re: En av tennplugglederene, klikker ikke på plass
Bruk en ståltråd som du bøyer i enden til en krok og fisk den opp igjen
Snu bilen på hodet.
- brokkoli
- Medlemsnummer: 1158
Det at en av tennpluggene ikke klikker, noen andre som har opplevd det?
Hvis du bytter rundt.brokkoli wrote:Det at en av tennpluggene ikke klikker, noen andre som har opplevd det?
Er det pluggkabler elle plugger som ikke "klikker".
- brokkoli
Bytta rundt, det er pluggkabelen som ikke klikker.
Skift pluggkabel.brokkoli wrote:Bytta rundt, det er pluggkabelen som ikke klikker.
(men jeg tror ikke det har noen betydning for å være helt ærlig)
- brokkoli
Det virker som det går greit, men tenker på at det kan komme fukt og sånt inn i pluggbrønnen fordi kabelen ikke forsegler skikkelig. Jeg har ikke nok peiling på bil til å vurdere dette selv, så takk for hjelp.
