bensinfilter
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
bensinfilter
Jeg har bestemt meg for å begynne å mekke litt selv på miataen min. Har klart å bytte bremseklosser, oljefilter og termostat og er ganske fornøyd med meg selv Jeg har og bestillt bensinfilter fra mx5parts. Jeg har forstått det slik at denne sitter en plass ved bensintanken, under bilen.
Regner med at jeg bør gå til innkjøp av noen bukker å sette bilen på for å komme under.. Er det noen som har byttet dette filteret selv? Vanskelig?
Jeg har byttet det selv. Jekket opp bilen og sikret den.
Det er ikke behagelig å ligge under bilen, så en løftebukk eller olje grav er en stor fordel. Men det går å krype under bilen også..
Det er ikke vanskelig å bytte filtret selv. Filtret ligger bak et deksel. Der er det skrudd fast i en slags slangeklemme, så er det to slange klemer som må løsnes og to tilhørende slanger som må løsnes...
En enkel jobb som det anbefales å gjøres når du kan stå oppreist under bilen
Det er egentlig grei skuring. På min ble det litt ekstra banning da skruen som strammer klemma rundt filteret til slutt mistet gjengen og jeg måtte borre ut skruen.
Bukker er en selvfølge.
Husk også å få tak i en klemme for bensinslangen slik at du ikke søler så mye bensin. Bensin i øynene svir...
Jeg brukte en wisegrip tang med en slangebit i mellom. Konge verktøy!
Bare for gøy kan du skylle igjennom det gamle filteret med vann og så sage det i 2. Jeg fant mye rart i mitt... ikke rust, men gøgge.
Putta noen bolter i bensinslangene jeg (kom på det når du never bensin i øynene, fikk ikke bensin i øynene. Men det kom litt benisn ja..)..
- Mazdafreaks
Skulle begynne med dette i dag eg, bra det er noen som gjør det samme som meg, leitet i går etter filteret men fant det ikkje, trodde det var i motorommet som er vanligt på mine tidligere biler..Bilen står på bukker så dette passer jo bra,
Og.... så kan jeg legge til av egen og andres erfaring.... at selv om du bruker tang eller plugger bensinledningene til filteret, så ha klar ei stor fille, fordi du kommer til å søle en god del bensin... GARANTERT ! !
og forøvrig finner du filteret nærmere presis under det tidl. omtalte sorte dekselet som ligger litt foran høyre bakhjul.
- Mazdafreaks
Hva er intervallet da ? Det er sikkert 50K km+
Mye arbeid å flytte det for noe man gjør hvert 3. år.
Hvis noe burde vært flyttet på MX5 er det oljefilteret. man må jo ha både superkrefter, babyarmer og helst ta av hjulet for å få det ut. Og dette skjer for min del hvert 5K km
Enda værre er det å få av/på oljetrykksmåleren som ligger over oljefilteret.
- Mazdafreaks
Har ingen problemer med bytte av olje filteret eg i alle fall, bytter hver ca 5k men oljer inn tettningsringen og strammer med handmakt.. Å bytte bensinfilteret er jo ingen heksekunst, bare å fjerne det gamle og skøyte slanger, å montere i motorrommet fungerer greit ville eg tro..
brukte akkurat 10 min å skifte på min...
kom ikke en dråpe bensin av min...
men eg koblet ut relet til bensin pumpen mens eg kjørte så all bensinen var ute av systemet....
- Oddi395
- Medlemsnummer: 395
Heiglaibilenmin wrote:brukte akkurat 10 min å skifte på min...
Jeg skal også bytte bensinfilter. Har nettopp vært og kjøpt dette og nye "klemmer" hos Mazda. Hørtes greit ut å bli kvitt "bensinsølet". En litt nærmere beskrivelse for oss som ikke har håndboken for hånden...Hvor ligger f.eks releet til bensinpumpen?
MVH:)
Oddi395
Miata 1991
Well, første gang jeg skiftet oljefilter så satt det som et 40 år gammelt syltetøyglass. Ble mye pes å få plass til noe fornuftig verktøy der oppe i det trange rommet.
Sist gikk det mye lettere da jeg kun festet det med håndmakt, men det er fortsatt pes å måtte krabbe under bilen.
Det finnes jo en del biler hvor dette nås fra oversiden.
Hovedsikringsboksen finner du på høyre siden (passasjersiden) av bilen helt bakerst mot torpedoveggen oppå framskjermen.Oddi395 wrote:En litt nærmere beskrivelse for oss som ikke har håndboken for hånden...Hvor ligger f.eks releet til bensinpumpen?
Der finner du en stor sikring som er merket FUEL INJ. La bilen stå på tomgang når du trekker ut denne, og motoren vil da stoppe kontant. Husk deretter å åpne og lukke tanklokket for å slippe ut trykk.
Jeg når filteret forholdsvis enkelt fra oversiden på min bil. Jeg mener imidlertid å huske at ABS "opplegget" ligger i det området, så dersom du har ABS, er det kanskje der problemet ligger? Jeg har hverken Schwarzenegger underarm eller Thomas Giertsen underarm, men den får da plass selv om det er trangt...arildh wrote:...men det er fortsatt pes å måtte krabbe under bilen.
