Kobling av buzzer
Kobling av buzzer
Jeg har en NA -92 modell. Bruker parklys som kjørelys. Glemmer stadig å slå det av. Har derfor kjøpt en buzzer med en svart og en rød ledning. Det fulgte ikke med noen koblingsskjema. Noen som har tips til hvordan jeg skal koble dette?
Re: Kobling av buzzer
Har du vurdert å koble så du får automatiske kjørelys? Da slipper du også å tenkte på å sette på lysene.
Ja. Men kan ikke noe om el-kobling, så tenkte dette var en lettere løsning å få til.
En måte å koble en buzzer på er å koble den mellom lys og dørbryteren.
Da får den pluss/strøm fra lyskretsen og jording når døren åpnes.
Ulempen med dette er at den vil buzze også når motoren går.
Hvis du også henger på et rele som får strøm når tenningen er på kan du slippe buzzingen når tenningen er på.
Men kanskje noen andre her har noen andre bedre forslag?
- midget77
- Medlemsnummer: 517
Jeg gikk bare inn i sikringsboksen og koplet en liten biltemasummer mellom lys og vindusviskersikring. Når spenninga er på er både lys og vindusvisker høye. Når tenningen er av er vindusviskeren lav og summeren summer hvis lyset er på. Det er en diode i summeren så den er stille når tenning er på og lyset av.
Thorvald
'A' package
Rød, original hardtop.
'A' package
