bremsene mine piper ved crusing :(
mx-5dude
Post by mx-5dude »
hjelp, var på langtur til sverige å henta hardtop i går. så begynte bremsene mine å pipe nå å da, noen ganger veldig lenge, men pipinga ga seg når jeg tråkket på bremsen, men begynte igjen noen ganger med en gang når jeg slapp, noen som vet hva jeg må fikse?
nb mx-5 1,8 -00. jr komp. obx 4-1 header, med thermo-tec. fm midpipe å kat. cobalt bakpotte. cool-tek olje kjøler. magnecor wires å ngk plugger. walbro pumpe. 17" hjul
Thamun
Post by Thamun »
Kanskje bremseklossene dine er litt løse slik at de akkurat tar borti bremseskiva av og til. Tror det er noen sånne clips på klossene man kan stamme opp.
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
kan også vær at du har kommet på ståle på klossene
_mx5_Rune_
Medlemsnummer: 542
Post by _mx5_Rune_ »
kan også rett og slett være en stein som ligger imellom klossen og skiva..
- 12 mod i40 premium
medlem nr 542
RedRider
Post by RedRider »
Thamun wrote:Kanskje bremseklossene dine er litt løse slik at de akkurat tar borti bremseskiva av og til.
De klossene har da kontakt hele tiden de... Men dersom bremsene henger på litt kan det muligens lage pipe lyd.
Hvis det ligger stein i mellom eller klossene er utslitt vil det nok lage en skrape lyd.
mx-5dude
Post by mx-5dude »
klossene er ikke slitt, har ca. 5mm igjen på de, men har en misfarging på skivene foran, ser litt ut som en blåaktig stripe på mitten av skiva, hele veien rundt. samme på begge sider. hmm steiner, var ute å kjørte på veldig hølete grusvei sist uke, tror ikke bilen hadde så veldig godt av det. men er nok ingen steiner der, for klossene ligger inntill hele tiden. tror nok det er kaliperne som henger seg, men syns det er rart at de skal gjøre det nå, bbilen er jo ikke spesielt gammel, ikke er kaliperne særlig rustne heller :?
cartman
Site Admin
Site Admin
Post by cartman »
mx-5dude wrote:klossene er ikke slitt, har ca. 5mm igjen på de, men har en misfarging på skivene foran, ser litt ut som en blåaktig stripe på mitten av skiva, hele veien rundt. samme på begge sider. hmm steiner, var ute å kjørte på veldig hølete grusvei sist uke, tror ikke bilen hadde så veldig godt av det. men er nok ingen steiner der, for klossene ligger inntill hele tiden. tror nok det er kaliperne som henger seg, men syns det er rart at de skal gjøre det nå, bbilen er jo ikke spesielt gammel, ikke er kaliperne særlig rustne heller :?
Men er klossene like slitt rundt hele klossen? kan være slitt bare på en kant av klossen. Er det slitekanter på skivene?
Det kan også være at klossene sitter fast/går tregt, siden skivene har blitt blå. Ville demontert og sjekket grundig.
Bilen er 6 år, noe som er mer enn gammelt nok for at kallippere skal henge på. Jeg rengjør alle bremsene på løpsbilen etter hvert pass, for å unngå at bremsene henger på.
C a r t m a n
Medlemsnr: 544
Thamun
Post by Thamun »
Hvis skivene har blitt blå kan det jo kanskje tenkes at de har slått seg. Er det vibrasjon når du bremser?
mx-5dude
Post by mx-5dude »
nei er ingen vibrasjon. klossene ser ganske rette ut også på slitasje, ikkeno skeivt. skal ta av bremsene i morra å se på det
Hvilke klosser har du ? Dess mere "racing" klossene er jo mere piper de er min erfaring. Mine Cobalt Racing klosser piper litt i lave hastigheter inn mot kryss osv men er helt overlegen på bane så da kan jeg leve med det.
Fatboy
Medlemsnummer: 764
Post by Fatboy »
Ikke at jeg har hørt om det på MX-5, men...
Noen klosser har slitasjevarslere som arter seg akkurat slik. Når tiden er inne begynner de å pipe... Rett og slett for å si fra at det er på tide med et bytte.
Kan det være det :?:
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
ja dei finnes på mx5en ja...
Og dei lager en irriterende lyd:)
mx-5dude
Post by mx-5dude »
der sa du noe, det kan det godt mulig være :)
Rasmus79
Post by Rasmus79 »
litt OT; men nær nok til at jeg tør komme med et spørsmål om det her.
Bremsene mine piper iblandt når jeg rygger - men ikke alltid...
Og aldri ved bremsing når jeg kjører vanlig fremover
Noen andre som har vært borti det problemet?
Thamun
Post by Thamun »
Fikk det på min da jeg bytta klosser bak. Er sikkert et vanlig problem. Smorte klossene inn med kobberpasta da jeg bytta, men får piping av og til når jeg rygger. Dette er orginale klosser.
