letta svinghjul?
letta svinghjul?
skal til å bestile svinghjul og clutch, men har vanskeleg for og besteme meg for hvilket alternativ eg skal velge....
http://www.flyinmiata.com/index.php?dep ... r=08-36005 13.45
noen som har erfaring med letta svinghjul? hvilken skal eg velge?
Fordelen var den sluttet å slure med supercharger, og at originalt så fikk eg mer turtall, gikk ifra 180 på speedoen til over 200 på speedoen,, Og det var før eg monterte link ecu og trimmet med diverse tull ifra ebay,,SweetMX5 wrote:men har du merket noen fordeler da stian? =)
Tja var til 1,8,mener det var 3,6kg, meget lett iallefall,,I-J-b wrote:er de mange kilo de svinghjule ditt?StianOppistov wrote:Eg har fidanza letta på min na. funker bra synest eg, ikke merket noe ulempe, draget er som før og hissig som en veps..
Kjører med fidanza jeg også..
stemmer vel med 3,6 kg.
Største fordelen er vel ved giring. Legger seg på turtallet med en gang.
Ikke noe problemer i køkjøring.. Men regn med å kvele motoren litt i starten, og av&til sånn når du er vant..
Hvis du går for ACT er ulempen tyngre pedal. Generelt er det vanskeligere å få tunet myk overgang når man går av og på gassen i lavere gir. Spesielt på 1.8 som ikke har den dempern på spjeldet.
Den eneste virkelig fordelen slik jeg ser det er at turtallet faller raskere mellom giring som muligjør raskere giring.
har supersized happymeal fra fm, funker bra det, har det gamle lilla alusvinghjulet, kjapp respons på motorn må jeg si
mener å huske det var 3,5-4 kgI-J-b wrote:hva vekt er de på svinghjule ditt da?KristianV wrote:har supersized happymeal fra fm, funker bra det, har det gamle lilla alusvinghjulet, kjapp respons på motorn må jeg si
de to er vell lagd av stål, mener å ha lest at de jobber med et nytt alu svinghjul som kommer snart og det er nede i 7-8 lb
