Elektriske speil, demontering/"exploded view"
Hyper Ado
Medlemsnummer: 725
Post by Hyper Ado »
Heisann.
Jeg har ett sett med elektriske speil jeg skal installere på min bil. Speilene er røde i dag og ikke i nærheten av å likne min metallic blå bil i fargen ;) Så planen er å lakke disse opp og montere dem.
Problemet mitt er at jeg ikke vet hvordan jeg skal demontere dem for å få "skallene" løse til lakkering.
Er det bare og "knekke" speilet av med ett langt flatt skrujern inn på "kula" i midten inni speilhuset? og deretter demontere evt. skruer osv. som holder motoren og så skru ut fjærmekanismen mot foten?
Håper noen har svar/bilder/tegninger av hvordan disse er skrudd sammen så jeg slipper ødelegge mine i forsøket på å demontere dem. Jeg klarer ikke finne noen slike tegninger i mine bøker eller på nettet.
Lakkere dem hele er uaktuellt, da det garantert vil være røde områder igjen på speilet etter dette.
H A
X SAAB 900 2.0 5d 86mod.
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Re: Elektriske speil, demontering/"exploded view"
Post by EspenAndre »
Hyper Ado wrote: Lakkere dem hele er uaktuellt, da det garantert vil være røde områder igjen på speilet etter dette.
H A
Liker at man er nøye, men all verden da, hvor ofte står speilet vridd inn?
det var kun inni "foten" mine ikke hadde rett farge etter lakk,
og jeg gjorde ikke annet enn å levere dem til lakk, og kompisen min demonterte dem i alle fall ikke..
om det er et problem kan man maskere resten og sprøyte der det synes,
kan ikke slipe inni der uansett...
Det synes uansett ikke med mindre speilet er vridd inn...
(nedi der skruene sitter)
edit:
man kan sette speilet fast i utvridd posisjon på et stativ,
maskere selve speilplaten og dusje overalt inkl. inn i speilhuset.. rundt speilplaten
kan da ikke synes noe da vel?
Eg vil også ha en how to do på dette, har lenge hatt mine speil liggende her for pynt, og vil ha de lakka nå,,.
Elanzer
Medlemsnummer: 785
Post by Elanzer »
når man lakkerer speil, skrur man det fast i et stativ med festet på speilet, også teiper man speilflaten... også vrir du selve speilflaten rundt omkring når du lakker, slik at du ikke får noen flekker inni der med feil farge...
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Miata `91 - 1.6T
Elanzer wrote:når man lakkerer speil, skrur man det fast i et stativ med festet på speilet, også teiper man speilflaten... også vrir du selve speilflaten rundt omkring når du lakker, slik at du ikke får noen flekker inni der med feil farge...
Hmm men da er saken grei da,, prøve dette da,
Post by Ove N »
Jeg vil ha mine sorte inni slik at ingen farge synes :wink:
Elanzer
Medlemsnummer: 785
Post by Elanzer »
da lakker du litt etterpå ove ;)
billi lakk over skikkeleg lakk går ann
skikkeleg lakk over billi lakk går te helvete ;)
- Mazda 929 `89 3,0
Elanzer wrote:da lakker du litt etterpå ove ;)
Blir litt tøfft til å begynne med da, litt strukturert liksom,, :roll:
Post by Ove N »
Tar hintet å lar deg styre dette med lakk :P
Da satt eg meg ned for å demontere speila til eletrisk na, joa fikk de av eg, men er det noen så sitter på innmat til venstre speil, trenger ikke funke bare det er helt,, tror ikke lim vil holde her desverre,, :lol:
Men er faktisk lett å få dette til når man vet how to do.. :lol:
Hyper Ado
Medlemsnummer: 725
Post by Hyper Ado »
Så da kliner du til med ett par bilder og en liten "how to" også er du snill??
så slipper det bli flere konkurenter i kjøpetråden for innmaten til disse speila ;)
H A
Hyper Ado wrote:Så da kliner du til med ett par bilder og en liten "how to" også er du snill??
H A
j**** lett igrunn, pill ut glasset forsiktig med en kniv eller noe annet tynt, og midt i underdelen av glasset så er det en liten stjerneskrue, så skrur man den ut, så er det bare å dra av underdelen til glasset, og alt viste seg å vera meget lett,,
