1) motoren er kald
2) starter uten problemer og legger seg på 1100 omdr
3) etter 5 sekunder synker plutselig turtallet til 800 omdr. men bilen slokner ikke, men har det vondt i kulda.
4) jeg trykker gassen godt inn for å hjelpe motoren ut av lidelsen, men turtallet legger seg kun på 11-1200
5) etter å ha holdt gassen slik i ca. 10 sekunder begynner turtallet sakte å gå opp, og plutselig "løsner pluggen" og turtallet raser opp slik det normal ville gjort med gasspedalen så langt inne.
6) jeg slipper gassen og turtallet legger seg så normalt på 1100 omdr og gassresponsen er normal.
Dette må jeg gjøre hver gang motoren er kald.
Noen som har noen tips om hvor jeg bør feilsøke?
kladstart igjen
- mojo-91
- Medlemsnummer: 267
kladstart igjen
- mojo-91
Har lest litt rundt på miata.net og funnet no andre med eksagt samme symptomene som meg.
http://forum.miata.net/vb/showthread.ph ... cold+start
Det kan vise seg at det er et komponent som heter ECS (Engine Coolant Temperature Sensor) som feiltolker temperaturen på kjølevæsken når motoren er kald, som gjør at motoren min oppfører seg så underlig når den er kald. Jeg har forstått at kontakten til denne komponenten sitter på baksiden av motoren, under coilen.
dette må undersøkes videre......
var litt rar på kald ja, men så brukte kjerra for mye bensin også,, disse er vel like på alle mazda b6 og bp motorer, så det er lett å skaffe en brukt for å prøve å teste,,mojo-91 wrote:Husker du hva slags symptomer du hadde?StianOppistov wrote:Ja denne sensoren hadde eg selv problemer med på en bil,
Relativt enkelt å teste denne (hvis du har et multimeter).mojo-91 wrote:Ser ut til å være den her, det da.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/862
Ta den med inn i stua og mål motstanden:
Ca. 2.5 Kohm ved 20grader.
Putt den i gryta til du brenner deg på fingra
Ca. 0.3 Kohm ved 80grader.
Da er den i orden.
Du kan også putte den i fryseren:
Ca. 15 Kohm ved minus 20.
- TraCkinG
- Medlemsnummer: 587
og den kan også kjøpes for en veldig billig penge på bilextra.. knakk en slik i fjor når jeg heisa inn motoren, og pga. jeg ikke ville vente på mx5-parts ble det en derfra.. Kom dagen etter, og billigere enn den fra england!
Medlem nr: 587
'91 Miata Silverstone, 1,6
m/ diverse chrome styling
Miata Silverstone, 1:18
www.miata.no
www.miata.no
