Kjøre uten termostat
Bilen bli veldig varm for tiden.. Så jeg skal prøve å bytte termostat i første omgang. Vifta fungerer.
Hvordan er det å kjøre uten termostat til jeg får kjøpt meg en?
- MX-5 96 NA 1.6 turbo
X- MX-6
X- MX-6
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Bare fortsetter på tråden her jeg, med ett litt anna problem hvis det er ok?
Jeg sliter med kjølingen på miataen. HAr skiftet radiator og thermostat.
Men viftene starter ikke når de skal. Har koblet ledningen til signalgiveren på thermostaten mot jord, og da gikk de. Så jeg trodde at det var selve thermostaten som var problemet, men no er den skifta, uten resultat.
Tempmåleren viste nesten rødt da jeg sjekket sist.
Bytte sensoren på termostat hus da, det er en bryter så jorder når ønsket temp er ok,, disse har det med å ryke på mazda innimellom, har byttet flere slike på mine forrige mazda 323er,, samme del, og kostet 700 pluss mva i norge, synd eg ikke viste om mx5parts da,
- Tonny_B
Da er Thermostatsensor og noen andre chromdeler bestilt fra mx5 parts
- Tonny_B
WAY billigere på mx-partsjean-eric wrote:Tror den koster 500 kr på mekonomen...
- Tonny_B
Har skiftet den nå, men ikke noe bedre resultat enn før jeg skiftet.StianOppistov wrote:Bytte sensoren på termostat hus da, det er en bryter så jorder når ønsket temp er ok,, disse har det med å ryke på mazda innimellom, har byttet flere slike på mine forrige mazda 323er,, samme del, og kostet 700 pluss mva i norge, synd eg ikke viste om mx5parts da,
Jeg koblet den ledningen mot jord igjen, og la merke til at det var kun den ene vifta som gikk. Den på førersiden ( Den med svart kontakt)
Da er thermostat - radiator og signalgiveren skiftet... Hmmm....
- Tonny_B
Oki, men den starter ikke når den skal iallefall. Starta bilen, og venta til den ble varm. Vifta starta ikke. Det kan jo ikke være sikkringsfeil heller , da den går når den blir koblet mot jord...Vegard wrote:Bare en som skal gå, den andre skal starte når du trykker in AC knappen.
De som ble levert uten AC hadde kun den på fører siden.
Noen forslag?
- Tonny_B
Ingen som har forslag? Hvilken sikkring er det som er til vifta? Og leste noe en gang om ett rele som var på den kretsen, hvor ligger det?
- Tonny_B
Sensor? Du mener giveren oppå thermostathuset? Den som man kobler kontakten på? Den er helt ny. Montert i dagStianOppistov wrote:Starter den med jord, så er alt utennom sensor ok,,,Predator wrote:Ingen som har forslag? Hvilken sikkring er det som er til vifta? Og leste noe en gang om ett rele som var på den kretsen, hvor ligger det?
- Tonny_B
¤¤%%&%## Ser ut som den nye sensoren på thermostaten også er gåen.
Kjørte varm motoren, og målte med ohm-meter på kontakten og til jord, men ingen utslag. Det skulle det jo ha blitt hvis den har funka...
Pussig det også, den er jo helt ny...
Begynner og bli lei vifta nå...
Sendt mail til mx-5parts for og "klage" litt...
