flash to pass modification (eBay)
toroh
Post by toroh »
Har sett noen auksjoner på ebay ref. "Mazda mx-5 flash to pass modification"
Slik det står beskrevet er det en eller annen annretning som "monteres" som muligjør "lyshorn" (blinke med hovedlys uten at de står på, at de går opp når og fjernlyset slås på...?)
Er dette kun en koblingssak eller er det noe som monteres i bilen?
Noen her som kjenner til dette?
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
X: 2007 MX-5 1.8 Stormy Blue
X: 1990 MX-5 1.6 Classic Red
Det er en enkel modifikasjon. Du trenger kun en stk kiseldiode og den koster 19 kroner hos clas ohlson.
Diode får du kjøpt på Clas Ohlson eller Elfa
Eller du kan nappe ut en i fra noe defekt el. matriel
Såfal skal du se etter en slik en :
Daniel
Post by Daniel »
den du mest sannsynlig refererer til på clasholson heter switch-diode og det står at det er universal kisel (prod. nr: 22-379). prisen på den er 19 for 10 stk.
Er det den du mener slik at jeg ikke kjøper feil? (ikke det at det er dyrt å kjøpe feil i dette tilfellet, men det er kjipt å måtte dra på clasholson for ofte.)
Har funnet denne linken: http://www.miata.net/garage/flash.html duger den for installasjoenen? eller er det noe du/dere vil tillegge?
Men en ting jeg lurer på som blir skrevet forskjellig på den linken min. Er denne connector'en plassert øverst ved rattstammen bak plastdekselet der(oppe ved rattet) eller under dashbordet (nede vad sikringsboxområdet?)??
36-1219 (clasohlson) tåler 3A og det burde holde.
Den dioden du referer til tåler bare 100mA og det blir for lite.
Det står på miata.net at du skal ha en 2.5A diode. Så 3Amp dioden holder.
Det er bare å bruke instalasjoen på miata.net Hvis ikke det funker, så prøv å bytt om på anoden og katoden.
Den koplingskontakten du skal feste dioden i sitter langs rattstammen. Under det dekslet en plass.. Er lett å finne.
Daniel wrote:den du mest sannsynlig refererer til på clasholson heter switch-diode og det står at det er universal kisel (prod. nr: 22-379). prisen på den er 19 for 10 stk.
toroh
Takker for gode tilbakemeldinger
Post by toroh »
Hei igjen alle sammen..
Jeg viste at jeg ikke behøvde å vente lenge før det kom fornuftige tilbakemeldinger på mitt spørsmål.
Digger dette forumet!! :D
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
kodvaag
Post by kodvaag »
Bør vi ikke vente til vi er ti stk som skal ha, så blir det billigere...
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Hvis du skal bruke den dioden der, så trenger du minst 25 stk..
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Var på khlas ohlson i dag...
den dioden som trengst koster 19Kr for 5 stk....
