Vibrerende speedometernål
backslazh
Post by backslazh »
Fra 0 til ca 50 så vibrerer speedometernålen. Noen som kan vet hvordan jeg kan fikse dette?
Nå er jeg ikke helt sikker, men jeg tror ikke det var der før vi skiftet trøstelager, og da skrudde vi av speedometertilkoplingen. Kan det være noe galt vi har gjort der?
Sølv 91 mod. MX5 Miata. 16" felger og lite skilt. That's it. Men store planer :)
x 87 mod Escort RS turbo
http://www.romevalley.org
kan det være at vaieren holder på å ryke ?
backslazh
Post by backslazh »
Det er mulig. Håper da ikke det. Er det mye jobb å bytte denne vaieren?
kodvaag
Post by kodvaag »
Wiren er ikke umulig å demontere.
Du finner sikkert forklarende bilder på Miata. net
Når du ikke vet hvordan det ser ut må du kanskje ha ut instrumenthuset for å få til å løsne wiren fra bak på instrumentet.
På min forrige Miata tok jeg ut denne, hang den opp, lot det renne masse 5.56 gjennom den, for å vaske den innvendig.
Så varmet jeg opp Finlube Teflonolje, og lot dette renne gjennom.
Da den innvendige wiren ikke går an å trekke ut av strømpen var dette en tolmodighetsjobb av dimmensjoner.
Prøvekjøring = all vibrasjon i nålen borte.
Smør den med en gang eller belag deg på å kjøpe ny. Lurer på om den koster 1000,- på Mazda.
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
AJF
Medlemsnummer: 282
Post by AJF »
Min speedometer nål har vibrert i de siste 50000km ved hastighet fra 0-50km/t. :? Fungerer da ennå... :D
-x 1990' Mazda MX-5 1,6MP45
-x 1998' Mazda MX-5 1,8MP62
-x 2004' Mazdaspeed MX-5 1,8T
Daniel
hei du
Post by Daniel »
Jeg har samme problemet, men jeg mener å huske at min vibrerer også over 50km/t...? det har fungert side jeg kjøpte blen for 1 drøyt år siden, men tror jeg skal prøve å bli kvitt det, det er jo litt irriterende å se nåla som vibber.
Er det ganske greit å løsne speedowaieren uten å løsne/ta ut instrumenthuset?
Jeg har hatt ut instrumentpanelet før og det var en del jobb....men kommer man til under dashbordet og får løsna waieren altså?
Hvor i oslo får man slik teflonolje? duger disse fra biltema, og hvem er best?
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=19845
eller kan denne kanskje være egnet (les beskrivelsen):
http://www.biltema.no/products/product. ... emId=41850
