Lurer bare på hvor dere som bygger stereo i Mx5 plasserer basselementene?
Som vi alle her vet så er det jo ikke så god plass i bagasjerommet og bensintanken ligger jo imellom bagasjerommet og setene, hvor pleier dere å føre lyden inn i førerhuset egentlig? Ser det går en tarm fremover helt til høyre i bagasjerommet som jeg regner med man må benytte seg av. Hadde vært moro å sett bilder av hvordan dere har plassert elementene i bagasjerommet og hvor store basselementer dere har valgt å bruke. Kunne selvfølgelig forsøkt å lage til noe mellom setene/oppå hattehyllen helt fremst men tror ikke dette hadde blitt så veldig fint med taket nede.
Anbefaler dere at jeg bruker 1 "stort" element eller 2 små elementer?
Har ikke så veldig god greie på stereoanlegg, men det hadde vært koselig med litt lyd i hverdagsbilen.
Jeg har 2 stk aktive basskasser med 8" i hver av den flate typen.
De er plassert bak seteryggen på passasjer siden og gir bra med trøkk til å være så små
Kjøpte dem på www.brl.se
x MX-5 1992
x 323F 1991
x 323F 1996
MX-5 2015
3 2015
Kjører med en 10" rørsub i bagasjen, og lyden er faktisk ikke så ille. ADS-sak fra Torshov bilrekvisita som koster en slikk og en ingenting.
Synes det holder, og jeg slipper at det blir alt for mye bass. Balansert og fint nå
Men ja, bensintanken demper en del, og skal du ha høy-høy lyd, så er det ikke en optimal konfigurasjon.
Har enkel 12" i lukket kasse i min. Gir grei lyd, men ikke optimal løsning egentlig. Dreper skiltlys på 5 min og bagasjelokket skrangler litt på full guffe. Vil jo ha mer lyd selv da.. Har prøvd dobbel 10" med 1000w monoblokk i bagasjen, men syns ikke den ga nok trøkk. Men tror ikke elementene var helt topp kvalitet da..
Lurer på custom basskasse som er lett å skru ut, med 2stk 12", men må i så fall gjøre noe med bagasjelokket. kommer til å sprette av ellers..
Evt bygge inn 2stk 10" bak setene, men plassen er litt knapp. Noen som har en glup løsning med bilder på det?
Har forresten tilpasset noen kraftige 6x9 elementer i dørene, etter å først ha prøvd 8" subber m/forsterker i dørene først(separat diskant). Ikke så bra lyd, klarte å sprenge subbene.
Har dere med sub i bagasjerommet måttet lage hull i veggen/hattehylla bakom setene for å få lyden inn eller finnes det en åpning et sted under trekkene som jeg ikke vet om? Jeg vurderer å bygge meg en liten kasse der reservehjulet skal ligge med 2stk 8" tommere i, tror dette i kombinasjon med et bra frontsett er mer enn nok til å få helt grei lyd i bilen?
Gjelder foresten en 90' NA hvis det skulle være noe spørsmål om det.
Vurderer også om jeg skal bygge meg ei kasse oppå hattehyllen som passer perfekt inn i stylebaren, men da trenger jeg en veldig slim sub for det er bare ca 12cm klaring mellom setene og caben når den er nede så er ikke mye plass til kasse der, har glassvindu i caben. Tror valget faller for en 10" hvis jeg ender opp med å montere på hattehyllen/mellom setene.
Nå har ikke jeg digre krav til lyd, men er enormt fornøyd med den rundt 8" aktive suben jeg har plassert bakom hanskerommet
Trengs ikke så stort når den er der framme i forhold til bagasjerommet som er ganske tett. Anbefaler å ihvertfall låne noe sånt, kanskje du synes det funker bra.
I min bil klarer jeg ihvertfall å få det jeg vil kalle skikkelig rånerbass hvis jeg hadde ønsket det!
Kjøpte dem på http://www.brl.se
Disse finnes også som 10", fysisk er de ikke mye større. Men skal gi mere bass. Har en slik i BMWn.
I MX5en har jeg to 8" som er beregnet for liten kasse. Kassa er spesialtilpassa til hattehylla. Er opprinnelig bygd av Banzaibaggen, så modifisert av meg litt senere..
Er det mulig for deg å legge opp noen bilder av kassene for hvordan de er plassert i bilen din..?
Laiton wrote:Nå har ikke jeg digre krav til lyd, men er enormt fornøyd med den rundt 8" aktive suben jeg har plassert bakom hanskerommet
Wow! Har du bilde??? :D:D
Hvilken type aktiv sub er det du har? Hva er målene på den? Evt. link til hvor denne kan finnes?
Laiton wrote:Kan godt ta et bilde og legge ut, tar meg et øyeblikk! Husker ikke i farta hvilket merke det er, men skal finne ut alt når jeg tar bildet.
Setter utrolig stor pris på det! Har tenkt og gnaga lenge på hvor jeg skal eventuelt ha en basser i bilen. Bagasje er utelukket fordi den er for isolert (som er en bra ting da..). Er forresten basseren synlig..? Eller er den helt gjemt slik som noen andre på forumet klarte å gjemme vekk en forsterker bak der?
Mener å ha hørt tidligere at noen tok vekk en plate som var i bagasjen, den foran bensintanken eller noe og fikk derfor mye lyd inn i kupé. Noen andre som har hørt liknende..?
Jeg har fjerna den plata og satt inn enn basskasse i de ledige rommene som kom frem.
Om de har like god service på Bilradiospesialisten på Sandnes som i Trondheim. Så får du prøve om de passer.. Jeg prøvde både 8" og 10" utg av Focal flatsubbene i BMWn, og ende på 10" utg..
Jepp, her er bilder
Som du ser, ligger fint gjemt bak passasjer setet
Satt oppå hverandre, festet med borrelås
Den gule ledningen er strøm, blir skjult når setet felles tilbake
x MX-5 1992
x 323F 1991
x 323F 1996
MX-5 2015
3 2015
