OleK's 1991 Mariner Blue NA
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
Det var strøken smurfe blå! Fint.
Er jeg blind eller er bilen uten servo styring? ser ikke tanken...
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Re: Pipercross filter
Merket du noe mer? reklamen lover bedre gassrespons og drivstofføkonomi. Har ikke fått kjørt så mye med filteret.2re wrote:Akkurat som i min
Syns det er fin lyd jeg
mvh Ole
- OleK
Takk, er uten servo denneVegard wrote:Det var strøken smurfe blå! Fint.
mvh Ole
Det var montert noen uker før jeg kjøpte bilen. Forrige eier var fornøyd med responsen og lyden. Syns det er fin lyd jegOleK wrote:Merket du noe mer? reklamen lover bedre gassrespons og drivstofføkonomi. Har ikke fått kjørt så mye med filteret.2re wrote:Akkurat som i min
- Vegard
- Medlemsnummer: 0
Litt å bla i er kjekt!
tips: En som dekker alt er Workshop manual fra mazda!
Forøvrig rart å se 1991 miata uten servo, men så er jeg ikke helt oppdatert på alle valg... Bilde av tannstanga?
- OleK
Fikk Workshop manual tilsendt på cd av Anton G. Så det er ikke mangel på lesestoff.Vegard wrote:Litt å bla i er kjekt!
Her er et bilde av tannstanga
mvh Ole
- OleK
Tok en sjefsavgjørelse idag, ut med aircondition!
Var ikke noe futt i AC'en, mest trolig tom for gass. Fant ut at jeg ikke har bruk for AC og vil ikke bruke pengene på dette.
Begynte å fjerne de delene i motorrommet som er lettest tilgjengelig. Kjøleradiatoren blir fjernet en annen dag, det samme vil elementet inne i kupeen bli. Med alt dette rotet ute blir det mye bedre plass til å gjøre noe på motoren. Fjernet også festene for kompressoren. La alt i plastsekkk og kjente på vekta, dette veide sikkert rundt 15kg. Tok en kjapp motorvask etterpå.
Mye skrot
Mye skrot
mvh Ole
Har du kjøpt varmeskjoldet noen sted, eller er det hjemmelagd?
Fin bil du har fått deg!
tjuvtriks blandt de som kjører hardt er å beholde den ac vifta. evnt sette ac vifta på biler som ikke har ac. et ekstra relee, og koble den sammen med den andre orginale vifta. for litt ekstra futt på kjølinga..
-*Snylter*-
- OleK
Takk, varmeskjoldet fulgte med Pipercross kitetLarserik wrote:Har du kjøpt varmeskjoldet noen sted, eller er det hjemmelagd?
mvh Ole
- OleK
Med min kjørestil tror jeg det holder med en vifte, men jeg tar jo selvsagt vare på den andre i tilfelle.....Harald wrote:tjuvtriks blandt de som kjører hardt er å beholde den ac vifta. evnt sette ac vifta på biler som ikke har ac. et ekstra relee, og koble den sammen med den andre orginale vifta. for litt ekstra futt på kjølinga..
mvh Ole
Hvis du ikke trenger den kan jeg sikkert svinge innom å hente den neste gang jeg skal til levanger (samboeren har familie der). så slipper den å oppta verdifull plass i garasjen/kjelleren/boden :p
- OleK
Bare stikk innom du, så skal du få det med degpetterbw wrote:Hvis du ikke trenger den kan jeg sikkert svinge innom å hente den neste gang jeg skal til levanger (samboeren har familie der). så slipper den å oppta verdifull plass i garasjen/kjelleren/boden :p
mvh Ole
