Bilen faller helt ned på turtall og skrur seg av
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Når jeg har litt høyt turtall og bremser ned raskt så klarer ikke bilen å stabilisere seg på 800-900rpm, men går rett i bånn og stopper. Noen som har noen ide om hvor feilen kan ligge? Kjører jeg stille og rolig går alt fint. Kan stå på tomgang uten problemer.
Re: Bilen faller helt ned på turtall og skrur seg av
kan vær fjøra på lmm so e litt for slakk sann at den lukke helt å kvele motoren
- Fred
http://www.miata.net/garage/isc.html
fant denne nå. får lese litt ikveld når jeg har tid.
Masse feil så kan gjøre dette, feks luftmengdemålern.. Eventuelt falsk luft, eventuelt meget slitte stempleringer, eller rett å slett så enkelt så dash pot eller hva den heter så står på gasspjeldet, denne så demper gassspjeldet for å lukke helt med engang..
Jeg hadde akkurat samme problem og et verksted sa at luftmengdemåler måtte byttes. Gjermundsen( Mazda forhandler) i Tønsberg ba meg kjøpe en dyserens som kostet kr.55,- på Mekonomen, og problemet ble borte og motoren gikk også mye penere og akselere mye bedre.
