fuskining / kutting ved gasspådrag...HJELP!!!
- alex89
- Medlemsnummer: 870
bilen min har fått en ny sykdom...
bilen starter å går som vanlig (går ikke på tomgang men hadde prob med det før detta skjedde) men hvist turtallet går over 2500 - 2800 så kutter bilen absulutt all efekt, og det skjer ingenting før turtallet har gått ned til rundt 1800. detta sker uansett gir og fart, og jeg kan ha full gass stilleståene da driver den å ruser opp og ned til rundt 2800.....
problemet opstod helt plutselig, og det som er rart er at den av og til fungerer helt normalt,f.eks ette at den ikke funka så kan jeg 5 min etter starte bilen og den fungerer helt 100.
noen som har noen anelse om hva som kan være feilen??? noen som har opplevd lingnende?
på forhånd takk for svar
-alex
-alex
andre prosjekter og oppdateringer : http://alexandrechappel.wordpress.com/
" It just takes desire, skill, money, and maybe a kidney "
89 mod miata (turbo) viewtopic.php?f=19&t=13174
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Re: fuskining / kutting ved gasspådrag...HJELP!!!
Ehm, er dette på en stock MX5, eller turbo? Med eller uten LMM? Hvis den er stock og med orginal LMM så lukter det defekter, eller dårlige kontakter i LMM.. Får du opp CEL? Det kan jo være 1000 ting, men at den kutter på et sånt turtall virker som om maskinen tolker en eller annen feil i mengde luft kontra bensin.. Den går på alle 4 sylindre?
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Hei. Du har en kontakt (throttle body sensor) med tre ledninger som sitter der gassvaieren er festa. Neste gang det skjer, ta ut kontakten, og se om det hjelper. Sikkert bare dårlig kontakt. Skjer gjerne etter en motorvask.
Jon..................
1990 Miata 1,6
skal sies at bilen har turbo, ikke datasprut, alle kabler er modda og flytta på, osv
er evig mange steder det kan være en dårlig kontakt, eller andre ting som lager litt issues .
-*Snylter*-
Ser du hele tiden turtallet? Hvis turtelleren detter ned til 0 er det problem med CAS. Hvis ikke kan det være coil/plugger/ledninger.
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- alex89
ja turtallet ser jeg hele tiden, den er aldri på 0 etter at bilen er starta. den starter uten noe som helst prob vær gang....mn går ikke på tomgang....det har han jo ikke gjort før detta skjedde heller... men kan detta ha noen sammenheng?Stehu wrote:Ser du hele tiden turtallet? Hvis turtelleren detter ned til 0 er det problem med CAS. Hvis ikke kan det være coil/plugger/ledninger.
turbo ja og uten sprut som harald nevnte. har gått over alle ledningene til lmm og lodda alt på nytt så gangske sikker på at det ikke er noe defekt der ( kan selfølgelig være feil inni selve måleren eller på kontakta) går helt strøkent på alle fire høres det ut som.. ikke noe ulyd eller risting....CEL???? hva er det?mussa wrote:Ehm, er dette på en stock MX5, eller turbo? Med eller uten LMM? Hvis den er stock og med orginal LMM så lukter det defekter, eller dårlige kontakter i LMM.. Får du opp CEL? Det kan jo være 1000 ting, men at den kutter på et sånt turtall virker som om maskinen tolker en eller annen feil i mengde luft kontra bensin.. Den går på alle 4 sylindre?
men det som er så ufattelig iriterende er at det hele er så random... kjørte til jobben istad (10 min å kjøre) så etter en stud så plutselig bestemte den seg får å fungere.... eller når jeg stod helt stille med motoren på så funka det ikke når jeg starta... men etter ett minutt eller to så var den helt strøken.....
takk for svar
-alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- mussa
CEL = Check Engine Light.. Gul pære som indikerer feil et eller annet sted, sitter i dash`n..
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Oh.. har hørt om dette problemet. Mener det var Throttle body sensor som var issue der, og det var med biler som hadde fått litt ekstra pust.
Men jeg mener det bare var når det gjelder datasprut, fordi gamle NA bare har en sensor som sier AT man gir gass, ikke hvor mye.
Ergo, jeg tror ikke TBS-problematikken gjelder din bil, siden du kjører med stock ECU.
Anbefaler å google temaet litt, og sjekk gjerne på miataturbo.net
- alex89
ok takk for hjelpen
jag tror jeg nå har klart å finne problemet.... tps sensoren.
når jeg gir gass med denne har den fuel cut på 2800 og når jeg plugger den ut så går den i hele registeret....ergo: defekt tps.
men siden jeg nå har allerede bestilt meg mega squirt med variabel tps konfig så syntes jeg kanskje det er litt unødvendig å bytte ut denne til en lik tps for så da å bytte ut til en annen om en uke eller to...
noen som vet hvor jeg kan få tak i en variabel tps sensor som passer til gasspjellet mit? 1,6 89mod. evt hvem sensorer som passer??
takk for svar
-alex
takk for svar
-alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
- alex89
går det ann å bruke vtps sensor på stock ecu? sån att ms blir plug and play etterpå?
-alex
-alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
Du får ikke tak ialex89 wrote:ok takk for hjelpen
takk for svar
-alex
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- alex89
ok kult da prøver jeg vertfall det imorgen;)Stehu wrote: Du får ikke tak iDu må mekke til noe selv. Stock ECU støtter ikke variabel TPS. Du kan LETT reparere den du har der for å si det sånn. Den fungerer slik at når gassen ikke er inn i det hele tatt er det fra ledningen i midten til en av de andre. Når du har litt gass skjer det ingenting der(den sier ingenting). Ved fullgass vil den legge kontakt mellom ledningen fra midten og til den siste som er der(det er 3 ledninger). Bare du åpner den der kontakten og lodder litt fungerer den akkurat som før
Easy fix som kanskje tar deg 10 minutter
men det jeg egentlig tenkte på var om jeg kan bruke en vtps sensor på en stock ecu (men fortsatt bare ha den som en av og på bryter) intil jeg får ms, for da må jeg uansett bytte til vtps. så lurte på om det er noen som vet hvilken tps sensorer som man kan bruke? har hørt at noen bmw greier skal vere bolt on med bare noe lodding av ledninger??
takk
-alex
(x) - celica t20
(x) - celica t20
Uten at jeg har prøvd er jeg ganske sikker på at det IKKE fungerer!
Jeg regner med at vtps er basert på en motstand. Den originale av på bryteren åpner/lukker kretser!
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
1998 Mx-5 1,8 l
1996 Mx-5 1,8 l T
x-1990 Miata
- alex89
ok,takk, da blir det å prøve å fikse den jeg har nå
(x) - celica t20
(x) - celica t20
Vil bare bemerke at det er mye synsing og "jeg tror" i denne tråden..
Siden du i praksis ikke har fått vite annet enn at det er TPS som er problemet, så ville jeg søkt svar på andre måter/forum eller prøvd meg frem
