Noen som vet hvor jeg skal begynne om jeg ønsker å fixe en faulty s-sensor?? Når jeg den via hanskerommet? (bak der)? forsto det slik at den var på baksiden av brannmuren. inne i kupeen, stemmer det?
Noen som har noen tips hvor og med hva jeg skal starte for å fixe problemet?
Faulty S Sensor - 93
- Fred
- Medlemsnummer: 518
Re: Faulty S Sensor - 93
The remaining S sensor is under the dashboard on the inside of the firewall, behind where the VIN number is stamped. Sensors are all made of a gold plated steel ball, about 3/8 diameter, stuck to a small magnet. This ball is poised behind two gold plated contacts. An impact will cause the ball to fly forward and complete a circuit through the sensor.
http://www.miata.net/faq/miata_airbag_faq.html
Du kan skifte de 5 kondisene som skal være på denne sensoren....eller ihvertfall være tilkoblet på kretsen.
Disse kan gå i stykker p.g.a "selfdestruct" når de er slitne og gamle. For å unngå selvutløsning på airbaggen
Husker ikke hvor mange mikrofahrad de er på
Typisk Ford del som brukes i de fleste Miata
