Familiebil - Volvo V40?
Grunnet forestående familieforøkelse (yey! ) har jeg gått til det steget at jeg har bestemt meg for å få en stasjonsvogn.
Å ha to biler med til sammen 5 dører er ganske kjipt, og derfor er det like greit å ha en praktisk bil og en litt mindre praktisk.
Og nei, selvfølgelig skal jeg ikke bytte ut Rebecka
Coopern ryker, og da tenkte jeg på f.eks Volvo V40 stasjonsvogn. Det blir ikke en bil som er eldre enn 2003, og når man da bruker 100k+ på en bil så er det greit å fiske etter litt erfaringer fra andre.
Hvordan er T4-motoren? (2.0 turbo)
Hvordan er 1.9 TDi-motoren?
Jeg vil helst ha diesel, men om jeg har en fyrrig bensinmotor, så duger egentlig det også. Alt annet enn en 1.6..
Hvordan er disse bilene, bortsett fra kjørekomfort? Det er det eneste punktet jeg kan gjøre meg opp en mening om selv.
Eksempler:
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=25885793 - TDi
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=25731696 - T4
Eksempler:
Re: Familiebil - Volvo V40?
Kamerat har V70 som han er veldig fornøyd med.LoKi wrote:Grunnet forestående familieforøkelse (yey! ) har jeg gått til det steget at jeg har bestemt meg for å få en stasjonsvogn.
Eksempler:
Han tar også servicer i Strømstad, og sparer ca. 50% hver gang
- jallatralla
Begrenset erfaring, men skriver det jeg veit...kjørte andre gen S40en en del. Det var diesel, og jeg er rimelig sikker på at det var en 2L 136HP diesel, men jeg finner ikke igjen det motoralternativet i Wikipedia.
Sportslig sett var den jo horribel...slakk og fæl bil sånn sett...men det var skikkelig traust motor som bare durte avgårde uansett turtall og stigning (i mye større grad enn 1.9TDIen til VW for å bruke noe å sammenligne med) og den hadde bra interiør som gjorde at den var veldig komfortabel og bedagelig å kjøre. Virkelig en bil som spiser opp milene.
Så jeg kan vel ikke si annet enn at jeg likte den. Ja det er en myk usportslig klump, men den prøver ikke late som den er noe annet heller...og akkurat det kan jeg like med Volvo generelt.
Tror egentlig det er bortkasta med noe spes stor bensinmotor på disse bilene...det finnes andre merker som er bedre på pappa-racere. En momentsterk diesel kler dem bra.
2001 1.6 NBFL
Det med sportslighet ønsker jeg å "unngå" om det ikke er gjennomført skikkelig.
Coopern får fantastiske skussmål for sportsligheten av alle fora, men jeg synes den er regelrett dritt. Jeg vet at jeg er bortskjemt med en MX-5, men et så dårlig understell tror jeg aldri jeg har kjørt på.
Så sportslighet i en vanlig bil står jeg over, nå vil jeg ha komfort
(Med andre ord høres det bra ut med svensketraktoren så langt..)
Mange med Volvo påstår at V40 ikke er noen skikkelig Volvo.
Mye av årsaken er at den mye er basert på Mitsubishi(eller hvordan det nå skrives) Carisma deler.
Mazda6
- Medlemsnummer: 676
Jeg har ikke erfaring med V40,
men vil absolutt råde deg til å kjøpe en
større stasjonsvogn når du først skal ha en praktisk bil..
[o] '03 Volvo XC90 2.5T
+ andre merker..
+ andre merker..
Pass på for rusten.2re wrote:Mazda6
har ingen erfaring med V40.
Men vi har en Volvo V50 2010 modell.
Kjip dieselmotor som bruker ca 55 sekunder til 100 føles det ut som.. Det er da en 1.6 liter.
Komforten er bra i v50en men følelsen av og kjøre bil er helt borte.
Har prøvd og leke litt i svinger med den, men man føler rett og slett ikke hva som skjer.
Men å sette på cruise kontroll på motorveien er utrolig behagelig.
Det er heller ikke ubehagelig med diesel varmer med timer.. dette er et MUST om du skal diesel.
Hvis vi har glemt og skru på den blir ikke bilen var før vi har kjørt en time...
Helt enig. V40 er altfor liten. I tillegg er det en gammel konstruksjon.Tonning wrote:Jeg har ikke erfaring med V40,
V50 er ikke noe større spør du meg så skal du ha Volvo så bør du kjøpe en V70.
HELT annen komfort enn V40/50 og masse plass. Jeg har lånt en 07' en stund nå og trives veldig godt bak rattet på den. Er en diesel på ca 120hk og det er nok til vårt bruk.
MEN, personlig hadde jeg nok kjøpt en annen bil i det store og hele...
05`Mazdaspeed MX-5
13`CX-5
13`CX-5
- Medlemsnummer: 852
Skal være borte fra og med 06-modellenStalfa wrote:Pass på for rusten.2re wrote:Mazda6
Helt enig her. Har en eldre bror (ja det går an) som full av fordommer absolutt skulle ha Volvo. Skulle liksom ikke ha Mazda skjønte jeg. For prisen av en ny Mazda6 endte han heller opp med en brukt V40 som er alt for liten og det er ikke en ny konstruksjon nei...Lassi wrote:Helt enig. V40 er altfor liten. I tillegg er det en gammel konstruksjon.Tonning wrote:Jeg har ikke erfaring med V40,
Men det er nå meg...
Budsjettet er max 120k, så det blir nok vanskelig å finne en 6'er til den prisen som ikke har rustproblemene.
Titter litt på Open Astra. Den har steike god plass i baksetet, og både en kompis av meg og sjefen min er dritfornøyd med sine.
- inglar
- Medlemsnummer: 558
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=25597414
Eller en slik en. Ikke av de mest spennende bilene, men de bare går og går.
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=18623705
