Double din stereo
- gelerium
- Medlemsnummer: 1017
Double din stereo
Hei har spurt om dette før, kan gå ned å ta noen bilder hvis det er nødvendig, men mitt double din stereoanlegg passer ikke, det vil si det er for lite (Er standar størrelse 178x170x100 mm). Ser ut som noe mangler inne i rammen en form eller noe som skal holde anlegget. akkurat nå ligger anlegget bare inne i hullet og det er 1 cm åpning over rammen til anlegget... Noen som vet hva det er jeg mangler? Og evt. hvor jeg kan kjøpe det?
99 MX5 1,6L Classic red *Solgt*
91 MX5 1,6L Classic red *Solgt*
Re: Double din stereo
Vil tro at det du nevner er riktig standar mål på en double din spiller.
Jeg har selv montert et par forskjellige spillere i min bil, og det blir en liten glippe under/ over spilleren.
Det beste er å sette spilleren helt opp i midtkonsollen, så ser du ikke glippa under.
Vil tro du mangler hylsa som spilleren sitter i?
Den du fester i midtkonsollen, og trer spilleren inn i.
Feks:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DOUBLE-D ... ioQ5fVideo
Slik ser spilleren min ut. Som du ser så synes ikke glippa under spilleren så godt.
Feks:
Du trenger to ting:
- Braketter til å feste spilleren.
- Blindplate som sitter rundt spilleren og som dekker "tomrommet".
Brakett leveres med originalradioen (som du kanskje har liggende på lur ?)
Den ser slik ut på Leopold (braketten på siden av radioen):
Braketten fester radioen i "sideveggene" i midtkonsollet.
Frontplata (den med betjening for varmeapparat) har alltid et hull som er litt for stort for Doble Din.
Da må du sette inn en blindplate rundt spilleren for å dekke tomrommet.
Blindplata fikk jeg kjøpt i en bilstereobutikk, når jeg installerte Doble Din spiller i Beverly.
Hylsa som Larserik viser til, blir nok vanskelig å bruke hvis du ikke får tak i en annen type innfesting.
- gelerium
Takk for gode svar, jeg har orginal braketten rundt som følger med spilleren men orginalen som du viser til Rudolf har jeg ikke i mitt eie. Noe sted denne kan kjøpes?
Dette bør holde, mener jeggelerium wrote:Takk for gode svar, jeg har orginal braketten rundt som følger med spilleren
Det er kun orginal braketten som følger med spilleren som jeg har på min, og den sitter dønn!
- Ove N
- Medlemsnummer: 733
Eller lage brakett selv
Fra OleK sin bilstereo montasje
- gelerium
Holder desverre ikke kun med orginale i min, de festene Rudolf viser til er nok de jeg trenger... Har sett opp og ned i mente på ebay og div. engelske shops, noen som har en minste aning om hvor disse kan kjøpes?
Hos Mazda ?gelerium wrote:Holder desverre ikke kun med orginale i min, de festene Rudolf viser til er nok de jeg trenger... Har sett opp og ned i mente på ebay og div. engelske shops, noen som har en minste aning om hvor disse kan kjøpes?
De har delenummer:
- NA01-66-AT1 (Høyre)
- NA01-66-AT2 (Venstre)
Her er et bilde av ny Clarion double-din med festebraketten som ble brukt til å feste originalradioen.
Det er ikke alltid skruehullene passer, men de kan evt. borres opp.
I mitt tilfelle holdt det med en skrue pr. brakett siden det var tre små metallører som også passet i hull på siden av radioen.
Radioen sitter som støpt !
I tillegg til festebraketten har jeg laget en "pynteramme" for å dekke glippa som blir mellom radioen og midtkonsollet.
- gelerium
Fikk kjøpt meg ett sett på ebay, Mazda i danmark forstod ikke hva jeg trengte så ebay var like greit Takk for tips og ikke minst dele nummer!
