oljeforbruk
mojo-91
Medlemsnummer: 267
oljeforbruk
Post by mojo-91 »
Min 91-miata har et lite oljeforbruk. Toppakning og toppdeksepakning ble byttet i våres, så det burde ikke lekke fra disse.
Bilen har rullet over 200000km nå. Det er kanskje normalt at en motor som har gått så langt bruker litt olje?
Men hvor blir det av olja? 8O
Til tider lukter det litt svidd i motorrommet. Denne lukta kommer fra høyre side (babord side) av motoren et sted .
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Det kan ver o-ringen på cam aksel følern (den som regulerer tenninga)
den begynner ofte å leke etter noen år
spesielt om du har stilt på fortenning
Ikke uvanlig at simringen på veiva i clutchhuset lekker også
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Min brukte olje også, den var da gått 199000 miles, og eg overhalte toppen og byttet alle tetninger og pakninger, og det hjalp ingenting, så da tok eg en komprisjonstest som viste at syl 2 og 3 var lav. så da byttet eg motorblokk med km 68000 og etter dette så blei motoren grei... vis du tåler å fylle på så kan du nok kjøre med dette en stund. ofte dyrt å fikse dette..Kanskje skifte til en litt tjukkere olje...
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
Vidar wrote:Ikke uvanlig at simringen på veiva i clutchhuset lekker også
jeg har sett at det er en del oljesøl på undersiden av clutchen. Det betyr vel kanskje at det er denne "simringen" som er gått da vel... Er dette en dyr affære? Må jeg få et verksted til å fikse på det, eller kan man gjøre slikt selv 8O
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
det kan og ver o ringen til cam akselen som lager det olje sølet...
bytt denne først å se om problemet forsvinner.. ellers så er det ganske greit å bytte dem simmerringen selv... har akkurat gjort det...
mojo-91
Medlemsnummer: 267
Post by mojo-91 »
glaibilenmin wrote:det kan og ver o ringen til cam akselen som lager det olje sølet...
Er byttet av o-ringen til cam-akselen en like grei jobb å gjøre selv?
Takk for bra svar alle sammen :D
Pakningen koster vel ca 500 ??
Må ta ut girkassa hvis du skal gjøre det selv. Men det finnsjo hobbymekkere som er billigere enn Mazda
t_huseby
Post by t_huseby »
Det kan også være et alternativ å prøve denne her. "Forté Seal Conditioner". http://www.fortenor.no/
Den myker opp gamle o-ringer, ventiltetninger, pakninger osv. som har "krympet", og gjør at de tetter bedre som gjør en stopper for lekkasjer.
De har også midler som hindrer/utbedrer ventilheng og tikking fra hydrauliske ventilløftere. "Forté Top End Treatment"
t_huseby ---> Redrider
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
simmer ringen til veiva koster ca 280kr hos mazda...
den o ringen på cam sensoren er bare en skru og 2 el koblinger... det eneste som er viktig er at du passer på å merke veldig godt plasseringa til den så du får korrekt tenning etter du har montert igjen.... koster vel ca 30kr hos mazda.....
mini
Post by mini »
Fniis :D
Ekseier av 1990 rød mx5, momoratt, el. vinduer, sommerdekk, hanskerom, askebeger, el. baklys, vippelykter, bagasjerom.
Mazdafreaks
er ikkje alltid en fordel å løse opp alt skitt i en motor,det er en del motorer som går til h****** då..Ikkje liker eg i allefall slike ting man skal blande med olje, kan skje kjemiske ting med oljen også...
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
mini wrote:Denne lukta kommer fra høyre side (babord side) av motoren et sted .
Fniis :D
hehe, han mente nok høyre side når du står foran bilen og ser ned i motor-rommet.... styrbord er høyre når du ser framover i fartøyet :mrgreen:
Christian
Post by Christian »
Synes det var veldig beskrivende jeg
Medlemsnr.:402
X 90 Miata
BMW 320i Coupe 24V
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Christian wrote:Synes det var veldig beskrivende jeg
synes jeg og... metoden kan med fordel brukes oftere :)
