Hjelp - støtdempere bak!
Re: Hjelp - støtdempere bak!
om du nå har ei bærearm til overs er det ingenting å tape. sett på et mellomstykke av no slag mot bolten og finn fram den største hammeren du har
Gjorde faktisk det når jeg skulle bytte demper på min en gang...
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1990 BMW 325
1997 BMW 523i
1 helg har gått, og 1 demper er byttet
For en jobb. Kuttet demper og fester i to!
Hylser til demper og skrue måtte kuttes i 3!! Kan ikke skjønne at det er mulig å få skrudd ut den skruen.
Helt gods hele veien, og jeg er sikker på at min demper har stått der siden 93.....det må den ha gjort.
Skjønner nå tipset om å like godt bytte bærearm.
Ser på mx5parts siden at det faktisk står at man må regne med å kutte bolten i to.
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/419
Ja, ja bare en demper igjen å bytte........................
- mussa
- Medlemsnummer: 642
Hmm.. Er det skruen som bare går rundt eller har du brukket noe? Veit at det er et lite problem hos noen at en mutter som er sveiset fast løsner og går rundt og rundt.. Er et lite hull man kan se den i under bærebroen.. Jeg brukte en fastnøkkel størrelse 17 som jeg fikk lurka opp og holdt den igjen..
X 2001 MX5 1.8 Sport
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Hei Mussa.mussa wrote:Hmm.. Er det skruen som bare går rundt eller har du brukket noe? Veit at det er et lite problem hos noen at en mutter som er sveiset fast løsner og går rundt og rundt.. Er et lite hull man kan se den i under bærebroen.. Jeg brukte en fastnøkkel størrelse 17 som jeg fikk lurka opp og holdt den igjen..
Ja det var der problemene begynte, men dette var bare bagateller etterhvert
Har fått satt i bolt og nye skrue nå.
Problemet var "inne i demperen". Skal få tatt bilde. Hylsa som skruen sitter i demperen var rett og slett helt gods! Bare å kutte og sage i vei
Sagde først spor i hylsa, for å kunne dynke den ned med 5-56...kom ingen vei, og måtte bare kappe demper og hylse..
- mussa
Hehe.. På høy tid å bytte da..
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
X 1990 Miata B-pack
2006 Suzuki XL7
Må ikke bruke 5-56, det er et smøremiddel, du må bruke seriøs rustløser på sånne saker... Jeg bruker en sak med kjølespray i, det trenger inn over alt. Har fått opp det meste med den...
Ja, helt klart. Bare synd jeg ikke fikk tatt begge to i løpet av helgen.mussa wrote:Hehe.. På høy tid å bytte da..
Vi brukt det meste, men jeg tar gjerne imot navnet på den du bruker.Agility wrote:Må ikke bruke 5-56, det er et smøremiddel, du må bruke seriøs rustløser på sånne saker... Jeg bruker en sak med kjølespray i, det trenger inn over alt. Har fått opp det meste med den...
Som sagt så var dette mer eller mindre helt gods, så å kutte det var nok eneste mulighet....Prøvde også å varme det opp, men var ikke sjans.
Biltema sin rustløser er helt utmerket (inneholder kjølespray).
Jeg har plukket fra hverandre flere MX-er med den.
Problemet du beskriver med fastrusting av bolten inni metallhylsa til gummiforingen er desverre et kjent problem.
Du er ikke den første som har måttet ty til vinkelsliperen ......
Litt greit å nevne dette for de som planlegger demperskifting.
Hvis demperene ikke har vært demontert på en 15-20 år gammel MX-5, så må man regne med å støte på dette problemet.
