Mulig bilkjøp med defekt motor
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 962
Begynner virkelig å friste med godbil igjen etter noen år med "småbarnsbil"
Skal ha en bil nr. 2 som stort sett vil bli brukt til koseturer i sola
Har hatt noen Mx5/Miata tidligere, så det heller jo mot dette igjen da.
Er kommet over en som vil selge, men bilen trenger ny motor, så den går billig. Er det andre motorer som man kan sette rett i uten for mye styr?
(Ellers er det jo bare å sende pm hvis noen har en bil stående som trenger litt pleie og selges til en grei pris. Ettersom det er en bil nr2 så håper en å finne noe til 20-30000 som jeg heller kan jobbe litt med )
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
Re: Mulig bilkjøp med defekt motor
Du må fortelle mer om hva årsmodell og motor det er i denne bilen du tenker på.. og hva er havarert på motoren, er toppen hel og brukanes så kommer du billig ut av dette..Rune96 wrote:Begynner virkelig å friste med godbil igjen etter noen år med "småbarnsbil"
- 500 RPM
Selvsagt
Det er en NA med 1,6. 93 eller 94 modell.
Litt usikker på hva som skjedde med motoren, men den tror den ble kjørt tom for olje. Bilen har ikke vært i bruk på et par år, og enkelte deler fra motoren er "donert" bort, så er vel det beste å få tak i en annen motor.
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
Da bør du få ta i en ny motor ja,, vis du hadde hatt dem fleste delene så kunne du gjort ett budget fix med en mazda 323 motor, men krever at du har en god topp, og motorfestene, bunnpanne og manifoiler, samt alt som er uttpå en motor, som starter og dynamo og servopumpe.. Det letteste er å trykke innpå www.ebay.com og finne en der, og sende med jetcarrier båtfrakt, og sette seg ned å vente på båten.. Det er mangen gode deler på ebay..Rune96 wrote:Selvsagt
- 500 RPM
ok, så det er ingen andre biler som har helt lik motor?
Skal ta en grundig sjekk på resten av bilen, så er det vel bare å begynne å regne.
Takker for gode og raske svar. Spotta forresten en toppløs Mx5 i utenfor Kristiansand i dag. Det frister veeeeldig
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
Kan ikke bidra så mye med motor
Men vi hadde en flott "toppløs" tur på Langenesveien utenfor Kristiansand idag
- 500 RPM
Var nok deg ja. Fint å kunne bruke bilen aktivt hele åretMx5 Bippe wrote:Kan ikke bidra så mye med motor
x - 1996 Mx5 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1996 Mx5 1,6
x - 1994 Miata 1,8
x - 1996 Mx5 1,6
Kun mazda 323 gtx turbo ifra 1986-88 så hadde denne motoren, og den var kun lik på det grunnlag at den brukte samme topp, alt utenpå må flyttes over, og den har lavkomprisjonstempel pga turbo,,
ford bruker også litt av disse doch 1.6 i usa, men har ikke sett det personlig i norge..
Du kan feks bruke alle b6 motorblokkene om dem er 16v, uavhengig av doch eller ikke, men krever at du har toppen og alt utenpå motoren..
men dem er litt lavere i komprisjon enn våres doch motor, og dem mangler olje underspyling av stemplene,,
Du kan feks fint bruke en b6 blokk og sette over innmat som stempler ifra mx motor om du vil det, da trenger det ikke vera 16v blokk du får tak i en gang,,
Men så lenge du ikke har komplett mx5 motor, så er nok det beste å bare skaffe en komplett motor. Skjelden vare på forumet her,, men finnes på
www.ebay.com
www.au2fast.dk
Finnes en 1,6 nb motor på hugg i norge, den kan du bruke om du har manifoilene dine, og fordelern og coilen..
Br london heter dette hugget..
www.ebay.com
www.au2fast.dk
Litt off topic, men finnes det 16v motorer som ikke har overliggende kamaksler?
Trodde det var default..
Finnes soch motorer ja, singel overhead camshaft.. Mazda 323 kjører med disse, eller dem kom med 1,8 doch, mazda 323 kom også med 1,6 doch gt, men har tilgode å se den utennom bilder på google, 122hk eller noe..LoKi wrote:Litt off topic, men finnes det 16v motorer som ikke har overliggende kamaksler?
Leste det opp nå, og ja, de eksisterer men er sjeldne nå til dags
Da lærte jeg det i dag!
