Sort boks som sitter i orginal lyset
- Tonny_B
- Medlemsnummer: 927
Hva er den sorte boksen som sitter i kassa til orginallyset? (nede i det ene hjørnet på "kassa") Holder på å monterer low profile, og der er det ikke en slik sort boks som skal kobles.
- Tonny_B
Re: Sort boks som sitter i orginal lyset
Glemte å nevne at det går ledninger ut av boksen. Og den ene justeringsskruen er festa i den.
Du skriver ingenting om hva slags bil du har i signaturen din.Tonny_B wrote:Hva er den sorte boksen som sitter i kassa til orginallyset? (nede i det ene hjørnet på "kassa") Holder på å monterer low profile, og der er det ikke en slik sort boks som skal kobles.
Det er lurt
Hvis du har en NA, som er bruktimportert fra tyskland ?
.... så har du sannsynlighvis elektriske høydereguleringer på den.
(påbudt på flipp-flapp lykter i Tyskland (der de er så strenge med sånnt
Da har du også betjeningsknott på dashbordet.
- Tonny_B
Re:
Ahh, takker så masse for svar.Rudolf wrote:Du skriver ingenting om hva slags bil du har i signaturen din.Tonny_B wrote:Hva er den sorte boksen som sitter i kassa til orginallyset? (nede i det ene hjørnet på "kassa") Holder på å monterer low profile, og der er det ikke en slik sort boks som skal kobles.
Det er lurt![]()
(påbudt på flipp-flapp lykter i Tyskland (der de er så strenge med sånnt))
Stemmer det, er en tysk importert bil, og knotten er i dashen. Ikke at jeg merka noe forskjell da jeg skrudde på den (justering fra 0 til 3) Men da slipper jeg å være nervøs for å ha glemt noe
Takker nok engang
