Riktig driftstemperatur?
Re: Riktig driftstemperatur?
Laiton wrote: I høy fart vil nok overtrykk inni motorrommet gjøre at mesteparten av lufta passerer utenom inntaket foran og da hjelper vifta en del for å få gjennomstrømning. Uansett, så lenge måleren ikke går over der bildet viser er det riktig, som mange andre også har påpekt.
Motorrommet er konstruert sånna t lufta blir sugd gjennom, såkalt venturi-effekt, så overtrykk der får du ikke, men om du mangler dekslene under motoren, så blir det værre med det....
Laiton
Medlemsnummer: 802
Post by Laiton »
Okey, har ikke kikka så mye på akkurat dette men det virker jo logisk. Hvor forsvinner lufta ut?
Elise, MX-5 93
Laiton wrote:Okey, har ikke kikka så mye på akkurat dette men det virker jo logisk. Hvor forsvinner lufta ut?
Lufta forsvinner ut bak motoren langs girkassa.
(hvis du har dekselet under på plass)
LoKi
Post by LoKi »
Hihi, siden du dobbelposta, så kan du bruke post nr 2 til å fortelle hvor den går om du IKKE har dekselet under :mrgreen:
