Lekkasje med softtop
- Medlemsnummer: 852
Hallo, de siste dagene så har det regna godt på østlandsområdet og det har jeg fått merke når jeg har kjørt også i form av fuktig førersete og ufrivillig dusjing i begynnelsen av kjøreturene (etter at bilen har stått en stund.) Vannet kommer fra akkurat i hjørnet på astolpen rett ved der låsen sitter og midt i skjøten i pakninga over vinduene, finnes det noen løsninger på dette eller ser jeg på ny soft-top?
Re: Lekkasje med softtop
Sliter med at det renner fra midten på pakninga (i knekken) når bilen settes i bevegelse. Like spent som deg på tips...
+1 her, men jeg vet at det er fordi det er høl i kalesjen min ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 924
Så teipen holdt ikke i mer enn 5 minutter..? Synd. Tror muligens 3M kan ha noen taper som fester bedre på vinyl. Sjekk med fargehandelen.LoKi wrote:+1 her, men jeg vet at det er fordi det er høl i kalesjen min
- Steinar
- Medlemsnummer: 560
Hadde også samme problemet for to år siden.
Tyder på at kalesjen begynner å bli småråtten, med små sprekker/små hull. MEN: Impregnering hjelper, spesielt av sømmer og der hvor den begynner å bli dårlig. Impregnerte den godt med Kiwi skokrem og pusset godt med en fille etterpå. Den ble vesentlig bedre, dvs. 0 vann inn. Dette er en org. vinylkajesje på en NB.
En kalesje varer ikke evig. Skal bytte min til vinteren. Den har begynt å sprekke opp like bak dørene helt nederst.
Steinar
Steinar
2008 PRHT (Svarte F.)
X-Sambagull -99 1.8
X-Sambagull -99 1.8
- KjetilJ
- Medlemsnummer: 851
Vel det er ikke sikkert at det må ny kalesje til dersom den er tett. Hadde også problem med at det rant/dryppet inn vann ved astolpen fordi låsebeslaget var blitt løst (eller at pakning var hard og sammenpresset). Quickfix intil ny kalesje blir montert nå var å stramme låsebeslaget litt mer ved å vri på en justeringskrue inne i beslaget. Skulle ikke mye til (kanskje en halv runde) før det ble tett hos meg.
1990 NA, Coilovers, Stage2 Clutch, Megasquirt og litt til .......
Kalesjen min er tett og nyipregnert, så det er ikke der problemet ligger iallefall...
Prøvde å stramme litt på låsene, men det har ikke utgjort noen forskjell.
- MacBain
- Medlemsnummer: 900
Nye gummipakninger kan fikse problemet, eventuelt å justere skinnene disse sitter i slik at de forsegler vinduet bedre.
Miata 1995 1.8
du kan også prøve å mette disse med silikon (de sveller da litt opp igjen). hadde samme problem. mine ble nesten som ny og har holdt i 10 år nå...
92 1,6 NA sort m/tan interiør
