Gule Koni sportdempere M/org. fjærer
Er det noen som vet om det går å sette originale fjærer på gule Koni sportsdempere?
- Tore Martinsen
- Medlemsnummer: 770
Re: Gule Koni sportdempere M/org. fjærer
Ja det gjør det. Har det på min akkurat nå.
1991 Miata 1,6 classic red med sort interør.
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Jeg har også gule koni, var orginale fjærer på min. Jeg satte på koni sine fjærer og det ble helt "riktig" høyde
mvh Ole
I hvilken stilling på demperne satte dere fjærene? Var det vanskelig å få satt fjærene i riktig stilling, eller er det bare en stilling det er mulig å få satt dem i?
Vet du hvor høy bakkeklaring det er på bilen din?Tore Martinsen wrote:Ja det gjør det. Har det på min akkurat nå.
- Tore Martinsen
Skal sjekke på lørdag.. Regner med at det er rimelig høy klaring da fjærene er nettopp byttet, og bilen har ikke vært kjørt mer en 2 mil siden byttet
- Tore Martinsen
Beklager sent svar men nå har jeg fått målt høyden. Målene er tatt fra asfalt og opp til høyeste punkt ved hjulbuen. Foran er høyden 61 cm og bak er den 63 cm. Husk at bak har jeg montert nye originale fjærer som kun er kjørt 2 mil.... Fjærskålene er satt i nederste posisjon.
Tore
Tore
Takker for svar. Målte mine; 58 foran og 60 bak med skålene i høyeste stilling. Vil nok allikevel hjelpe med standard høyde på fjærene.
- Hauk
- Medlemsnummer: 569
Digresjon og delvis OT: Den beste/standardiserte måten å måle høyden på er fra senteret av hjulet/navet til skjermkanten. Da utelukker man eventuelle forskjeller på rulleomkretsen på hjula til folk.
