Megasquirt
schtein
Megasquirt
Post by schtein »
Hei.
Har kjøpt en 1990 Na som ikke går helt bra.
Er det komp, større pumpe og dyser, og megasquirt 9093 v1.3 pnp.
Så er spørsmålet, noen som har mye peiling på MS? Ingen som tilfeldigvis har en map liggende som funker?
1996 Bmw 528 Turbo
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
LoKi
Re: Megasquirt
Post by LoKi »
Hvis du har overlading, større dyser og større bensinpumpe, så er det neppe noe map som bare kan puttes inn.
OM det er det, så trenger man å vite hvilken kompressor, størrelse på reimhjul, hvor mye du lader og hvor store dysene dine er. Og enda er det nesten umulig.
Last inn basemap, få deg en bredbåndslambda, last ned TunerStudio, kjøp fullversjonen, og ta det derfra.
Det er flere i klubben/miljøet med kjennskap til MS, men du trenger litt grunnleggende ting først. Å mappe en bil uten wb02 er håpløst, så ikke engang tenk på det :)
KjetilJ
Medlemsnummer: 851
Re: Megasquirt
Post by KjetilJ »
Støtter Loki, nytter ikke bare laste inn et map. Kan faktisk være direkte farlig. Base map er også kun egnet for å starte bilen.
Hvis bilen går dårlig må du finne ut hva som er dårlig, det er jo ikke engang sikkert at det er mapping som er feil. Er feilen et annet sted kan du mappe i dagesvis og antagelig bare ende opp med like dårlig (eller værre) resultat. Snakker selvsagt av erfaring :-)
Bredbåndslambda er helt nødvendig dersom det ikke er montert. En annen nyttig "dings" når man mapper er eksostemp.
Hadde du legger inn hvor du er fra i profilen så kanskje noen i nærheten kan ta en titt på bilen , eller prat med noen på neste medlemsmøte.
1990 NA, Coilovers, Stage2 Clutch, Megasquirt og litt til .......
Re: Megasquirt
LoKi wrote: Å mappe en bil uten wb02 er håpløst,
Hva er wb02?
LoKi
Re: Megasquirt
Post by LoKi »
Bredbåndslambda, WideBand null-to :)
nope-mx5
Re: Megasquirt
Post by nope-mx5 »
Hva er wb02?
wbo2 er en oksygensensor som er mye mer nøyaktig og måler over et mye større område en den normale sensoren.
Vanlig sensor måler mellom 0-1 volt, en wb sensor måler mellom 0-5 volt.
Re: Megasquirt
Takk.
Da vet vi det.
LoKi
Re: Megasquirt
Post by LoKi »
Slik terminologi må man tilegne seg kunnskap om hvis man skal drive på med slike ting ;)
Re: Megasquirt
LoKi wrote:Slik terminologi må man tilegne seg kunnskap om hvis man skal drive på med slike ting ;)
Så hvordan man at f.eks. denne er tilstrekkelig og denne eventuelt ikke er det?
Begynner kanskje etterhvert klar til å gå opp til eksamen for å bli godkjent som Mx-5 eier. :roll:
LoKi
Re: Megasquirt
Post by LoKi »
Jeg ville gått for en LC-1 eller AEM Uego, siden man VET at de funker med de mest brukte datasprutene.
MSPNP er laget med LC-1 i bakhodet.
Det viktige er controlleren, og at den "forstår" sensoren. Controlleren står mellom sensoren og sprutet.
Kolbotn
Medlemsnummer: 852
Re: Megasquirt
Post by Kolbotn »
'cause one says wideband and The other says OE Spec (Original Equipment)...
Re: Megasquirt
Dette er sakset fra review på OE utgaven:
"If you own a wideband oxygen sensor gauge for your vehicle, such as the AEM UEGO or Innovate XD-16 with LC-1, this is the correct part number replacement at almost half the cost."
"Yeah this sensor is a direct replacement for the Volks or as a WBO2 for us tuners. Great price and great product. I just don't like how if you don't know how to take care of this unit it could trash as easily."
Derfor jeg spørr om det er noen specs som forteller om hva som funker og ikke?
KjetilJ
Medlemsnummer: 851
Re: Megasquirt
Post by KjetilJ »
Stalfa wrote: Derfor jeg spørr om det er noen specs som forteller om hva som funker og ikke?
Ja nå begynner det å bli morro her. Det finnes forskjellige leverandører av brebåndslambda sensorer. Disse deler seg stort sett inn i 2-3 forskjellige design. Hva som er kompatibelt vil da være avhengig av hvilken controller (elektronikkenheten som skal forstå sensor) og hvilken kontakt de har montert i enden av kabelen. Megasquirt har ikke innebygget kontroller og er avhengig av 0-5V fra en ekstern kontroller. Hvilken kontroller og sensor som velges har ingen betydning for Megasquirt så lenge den vet hvordan signalet ser ut. Det ligger ferdige profiler for en rekke controllers fra AEM, DynoJet, Innovate, TechEdge, Zeitronic og noen flere for hjemmebyggere. Finner man ut at ens nye "kinamerke" gir ut lineær spenning fra 0-5V på 10-20:1 AFR så bruker man bare en av profilene som har det samme.
Har likevel lyst å slå et slag for Innovate LC-1. Jeg valgte den fordi den har feilkoder, er programmerbar, har flere utganger, bruker OE VW sonde (LSU4.2 5-wire) samt at de fleste jeg vet om bruker den. Kjøper en controller og sensor i en pakke så slipper du ihvertfall å bekymre deg om å finne riktig kombo.
Legger ved en link til DIYAutotune som er er obligatorisk bokmerke for alle som har Megasquirt.
http://www.diyautotune.com/catalog/inno ... -p-41.html
PS! Mye mer info her :
http://wbo2.com/cable/lsuconns.htm
http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
http://wbo2.com/lsu/oxygen13-17.pdf
Kjetil
Banzaibaggen
Medlemsnummer: 670
Re: Megasquirt
Post by Banzaibaggen »
Hvor bor du? Er du i nærheten kan du komme innom så kan jeg se om jeg får hjelpt deg litt på vei.
-`99 MX-5 MS, GT2871, 3", ++
schtein
Re: Megasquirt
Post by schtein »
bor på Trofors, like ved mosjøen. Ja har innovate lc1.
Har enn del drev, lader nå 7-8psi, er 600cc dyser.
Har kjøpt adapter fra com-port til usb i dag så skal ut å prøve nå.
1996 Bmw 528 Turbo
1991 Bmw 535
2002 Audi a4
