-thomas- '91 Miata 1.6l B-pack
'10 Mazda 6 advance 2.2d stv You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
På min mx-5 driver speedometeret å "faller" ut noen ganger forså og komme tilbake, når det faller ut lyser også lampa som indikerer motorfeil. Resten av panalet virker som normalt. Noen som har peiling på hva det kan være?
Hatt den hos en Mazda forhandler nå, og de ble ikke særlig kloke på hva det kunne være. Feilsøkte men skjønte ikke så mye av feil koden. Muligens feil med noen sensor i girkassa!? De skulle forhøre seg litt rundt om hva det kunne være.. Litt spent på hva detta vil koste!
Vi dreier nå over mot tekniske spørsmål, søk gjerne i databasen over tidligere svar, eller post en egen tråd på emnet der, som alle betalende medlemmer kan gjøre
(Gjør oppmerksom på at det å melde seg inn i klubben er et skritt til, det er altså litt mer enn å registrere seg på forumet)
