Hei. Skulle ut å bytte olje på girkassa på min '91 Miata. Nivåpluggen ser ut som på bildet og sitter som støpt. Er det riktig å anta at dette er en 1/2" firkant tapp? Det vil si at det skal kunne gå an å bruke f.eks. en 17mm unbrako pipe med 1/2" innfesting 'motsatt' vei? Min er del deformert og en 1/2" pipe når ikke innpå denne tappen uten en del krangling og jeg kan nesten garantere at man ikke får den av ved bruk av vanlig fastnøkkel.
Er det noen god idé å begynne med en stor skiftenøkkel og vri det man tør? Synes det høres ut som et taps prosjekt...det gjelder forsåvidt vannpumpetang også.
Hvis noen har noen triks og tips å komme med for å få av denne er jeg lutter øre.
Håper på svar.
Mvh Lochraceness
Medlem 1023, 1991 Miata NA 1,6 m/Big Nose og Air Condition
Skiftenøkkel høres ut som et tapsprosjekt, da heller vannpumptetang av den grøvste sorten....men aller helst noe som "passer" med firkantfeste og overgang til latmannsarm....
Fikk den løs; brukte dette settet: http://biltema.no/no/Verktoy/Handverkto ... -12-10476/, varmet aluminium godset i girkassa med varmepistol og kjølte med kjølespray på pluggen. Satte på 15mm pipe før jeg varmet/kjølte og dro til pent og rolig. Da kom den.
Det var godt å få den ut, nå blir det ny olje på både motor, girkasse og diff.
Mvh Lochraceness
