MX-5 (1993 modell rister fra 90-100km/t)
Hei , jeg poster dette for en venn.
Han lurer på om det er noen her inne som har peiling på hvorfor mxen hans vibrerer i 90-100 hele bilen rister.. er ikke ubalanserte hjul. virker ikke slakk i foringer, ikke skjeve skiver, litt kast i felg men rister like mye uansett felger eller dekk ?
- Lloyd
- Medlemsnummer: 912
Re: MX-5 (1993 modell rister fra 90-100km/t)
Prøv og løsne mellomaksling på diffen og vri den 90 grader og skru fast igjen.
Vist den ser og føles helt fin ut når du er under og sliter i det, og ikkje merker noe forskjell med vibrerings mønsteret etter og ha vridd den, gå videre og let på noe annet!
- OleK
- Medlemsnummer: 865
Har dette irriterende problemet jeg også, hadde et lite håp om at det forsvant nå som jeg kjøpte nye dekk og balanserte hjulene.
Men det var like ille som før. Dette med å snu mellomakselen skal jaggu meg testes ut
mvh Ole
- Medlemsnummer: 946
Har nå vrid mellomakselen 90 grader og det er ikke noe forskjeld.
Knut Arne
NSK medlem 6409
NSK medlem 6409
- Pelle
- Medlemsnummer: 300
Har han fått risting i pipa?Stalfa wrote:65Mph chimney ?
- 500 RPM
- Medlemsnummer: 1034
Rister like mye i 100 km/t med clutch en inne.. skjønner ikke hva det er .. skal skjekke bilen i morgen
- Lloyd
Var leddet nærmest girkassen i orden? Kan sees som en oval sirkel på rotasjonen når du snurrer på et dekk med girkassen i nøytral. Må kanskje bremse andre dekket vist det føler for og snurre.
Vri 90 grader funker muligens også med stikkakslingene.
En aksling kan uansett ha en skjevhet på en slik måte at flensens rotasjon ikkje har betydning. Men det er nå en billig test.
takker for respons Lloyd
Jeg skal hjelpe han å se over litt i morgen, få den opp på bukk og se litt.
- 500 RPM
Godt med gode venner! gleder meg til å se om vi finner ut av noe
Bra han får hjelp.Pelle wrote:Har han fått risting i pipa?Stalfa wrote:65Mph chimney ?
Var dette jeg tenkte på: http://www.miata.net/garage/65_mph.html
- 500 RPM
Det var felga som var årsaken her .. rister minimalt nå
