Lakkering av baklampeglasset
Daniel
Post by Daniel »
Hei igjen!
Vurderer å bruke mekonomens transparente lampelakk (rød-farge) og lakkere mine originale baklamper på bilen min slik at lampene bak blir helt røde (i de lampene sitter: blinklys, bremselys, ryggelys).
-Men hvordan blir det når man f.eks blinker, blir det orangelys som vanlig eller blir det rødt blinklys, eller hva med det ryggelyset hvordan blir det da...rødt eller hvit? Noen erfaringer rundt dette?
-Når det gjelder "lakkeringsprosessen" da, Bør man slipe/matte ned lampene først eller bruke primer eller hva? Eventuellt hvor mange strøk er optimalt?
-Hvordan blir det eventuellt å få eu-godkjent/periodisk kjøretøykontroll med lakkerte baklamper?
De originale lampene nå:
http://predator.bikepics.com/pics/honda ... 319387.jpg
Tenker for meg resultat kanskje som dette....:-)
http://predator.bikepics.com/pics/honda ... 319388.jpg
Takk for alle svar/tips!
Hilsen Daniel
EspenAndre
Medlemsnummer: 114
Post by EspenAndre »
Hvis det vil fungere med lys gjennom lakken, så vil du uansett fjerne refleksen i lyktene... og da må du sitte på reflekser utenom for å få det godkjent vil jeg tro...
Men de liker nok ikke lakkerte baklamper uansett, bare soting er de jo lite begeistret over...
morten-99
Post by morten-99 »
Hei
Hadde det på en tidligere bil, og resultatet var så som så.
blinklysene ble en mellomting mellom orange og rødt, så ikke noe særlig ut. Ryggelyset ble rosa, heller ingen vinner
glaibilenmin
Medlemsnummer: 413
Post by glaibilenmin »
Og du skal og vite at du fraskriver deg alt som heter forsikringsdekning om det blir merket at du har lakkerte baklys ved påkjørsel bakfra...
Og det er igrunn ganske rånete med lakkerte lykter 8)
