stram soft-top
Rune96
Medlemsnummer: 962
stram soft-top
Post by Rune96 »
Hei.
Bytta toppen i dag, men ser den ble veldig stram, måtte ha hjelp til å låse den. Justerte låsene men hjalp ikke mye. Noen som vet om de pleier å "strekke" seg litt?
Evt. om det finnes andre justeringer jeg kan gjøre?
Det er en NA.
Re: stram soft-top
Det jeg har lest er at dette er vanlig. Har også lest at man bør la toppen stå på den første uka slik at ting "setter seg".
Så kan du etterhvert stramme inn takhaspene igjen....
Re: stram soft-top
Det er vist normalt.
Vi måtte være tre stykker for å lukke min første gang. To røslige supermenn og en kruttønne av ei dame.
Supermennene tok i mens kruttønna festet kalesjen.
Et triks som Banzaibaggen kom med er at du kan løsne på skruene til de tre "set platene" som fester rainrailen mens kalesjen er fast i forkant.
Bare løsne opp alle mutrene, ikke ta dem av. Også stramme den igjen etterpå. Da vil eventuelle skjevheter jevne seg ut.
