Jeg kan ikke mye så mye teknisk om bil, men for meg høres denne lyden litt merkelig ut. Har hatt bilen i snart et år og lyden har vel vært der hele tiden, men mener den har blitt sterkere i det siste. Ihvertfall nok til å irritere meg.
Som dere hører er den tydligst rundt 2000 rpm.
Kjørte til Oslo i går og opplevde også innimellom en lyd med ganske høy tone rundt 90 - 110kmh. Vanskelig å høre hvor lyden kom fra. Noen som har opplevd det samme?
Viss du tar eit eit rør (frå for eksempel ein støvsugar eller tørkerull) så kan du bruke det til stetoskop for å finne ut kvar lyden kjem frå. Altså; ta røret inn til øret ditt og ta den andre delen rundt det området der du trur lyden kjem frå. Hold røret med eit 2-10 cm vekk frå motor/deler. Tilslutt klarer du kanskje å lokalisere delen med ulyd
Viss du vil være fancy så får du skikkelige greier på biltema, men eit enkelt rør fungerer ofte bra
GTX-Lars wrote:Viss du tar eit eit rør (frå for eksempel ein støvsugar eller tørkerull) så kan du bruke det til stetoskop for å finne ut kvar lyden kjem frå. Altså; ta røret inn til øret ditt og ta den andre delen rundt det området der du trur lyden kjem frå. Hold røret med eit 2-10 cm vekk frå motor/deler. Tilslutt klarer du kanskje å lokalisere delen med ulyd
Det funket som fy med tørkerull-stetoskop! Virker som at lyden kommer fra fremsiden av motoren, ca midt på, kanskje litt til høyre. Vannpumpa?
Fatter er mer erfaren en meg på bil og trodde det ikke var noe å bekymre seg for. Kanskje det er en mer eller mindre vanlig miata-lyd?
Så bra! Sjå etter om det er slitasje på reimene. Kjem lyden frå vannpumpa så kan det jo være greit å følge med på vanntempen framover. Meiner det skal være eit inspeksjonshol på undersida av tappen ut mot reimhjulet. Der får du ein idikasjon, viss det lekker litt, på om vannpumpa er sliten
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
Er det kanskje løpehjulet/lageret til registerreima som står på vannpumpa som er gåen? Det kan jo føre til meir slitasje på reim som igjen kan føre til at den ryker. Er ikkje så farlig om den ryker sia du har ein non interference motor, men kanskje greit å skifte så det ikkje skjer når det passer minst...
1990' 323 GTX
Hei igjen!
Takker for tips. En lokal bilmekaniker var enig så vannpumpe og løpehjul er byttet. Regreim er tatt av og montert på nytt. Alt ser fint ut. Men lyden er der fortsatt Det var forøvrig greit å bytte vannpumpe for den var gåen og lakk. Nå vet jeg også at det ikke er der lyden kommer fra. På med stetoskopet igjen!
