Ta Tecnics coilovers.
Ja da fikk eg endelig coiloversene eg har ventet på lenge, men ville spørre litt her angående montering av disse, er det noe man må passe på med slike kina coilovers, husker mitt raceland hadde muttrer laget av gummy stål, er det mye likt her, så eg bør kanskje spandere på meg noen bedre muttrer, eller er det helt ok med disse coiloversene, Noen så vet størrelse og gjengestigning ? dem virket ganske stive for å vera budget kit, demperne var seige og gode, noe eg ikke kan si om dem originale lengre..
- Elanzer
- Medlemsnummer: 785
Re: Ta Tecnics coilovers.
har desse på min bil, er forsåvidt fornøyd med dem, men alt for myke etter min smak (hadde gule konier justert på stiveste før)
hvilke muttrer er det du tenker på ? de som du justerer høyden med ? mine har hvertfall holdt seg på plass etter montering, ellers brukte eg de gamle boltene og muttrene
- Mazda Xedos9 `98 2,5
- Mazda B2500 `96 2,5D
- Mazda 929 `89 3,0
x Mazda Mx5 `95 - 1.8 helt orginal
x Mazda Miata `91 - 1.6T
- Mazda 929 `89 3,0
Tenke på topmount, på mine raceland så forsvant gjengene på 2 av muttrene ved kort bruk, og måtte stresse med å skaffe nye muttrer.. Vurderte å bare sveise alt fast husker eg,,Mulig det er bedre muttrer her da, for virket så alle med raceland opplevde det.. Vil nødig ta av engang extra for å bytte muttrer,, Men skal sjekke om eg har noen bedre liggende..
Muttrene dugde greit,, litt forsiktig å stramme for mye da eg vet hvordan eg slet på dem raceland,, Som beskrevet litt myke, men utrolig mye bedre enn det eg hadde bak, slipper rubbing på bumpstops hele tiden, og fikk den litt høyere bak og, har ca 3 gjenger igjen å justere opp,.. Spørs om eg ikke må spore opp fjærer bak eg kan bytte for å få det litt stivere, men kjøpte dette kun for å få bilen godkjent senket med coilover, kan vurdere noe ala tein senere..
