Jula varer helt til Påske...
Gratulerer med innstallert kompressor. Jeg har fått forhåndstilsagn på å montere en fra bililsynet, dvs fått tillatelse til å påbegynne ombygging, men bilen må vises når den er ferdig. Skal det i løpet av våren.......
Har sendt en bunke med info til tilsynet....så vi får vel se....
Ellers ser det ut som disse bilene tåler det meste.....
- Medlemsnummer: 114
Dette må du selvfølgelig fortelle mer om! Hva brukte du som grunnlag for å få tillatelse, og hva må du gjøre med bilen for å få det godkjent?gaustabl wrote:Gratulerer med innstallert kompressor. Jeg har fått forhåndstilsagn på å montere en fra bililsynet, dvs fått tillatelse til å påbegynne ombygging, men bilen må vises når den er ferdig. Skal det i løpet av våren.......
Hvilke papirer brukte du ?
Hvilket biltilsyn var du hos ? evt kontakt person ?
- AJF
- Medlemsnummer: 282
Høres bra utgaustabl wrote:Gratulerer med innstallert kompressor. Jeg har fått forhåndstilsagn på å montere en fra bililsynet, dvs fått tillatelse til å påbegynne ombygging, men bilen må vises når den er ferdig. Skal det i løpet av våren.......
Papirer ja....
Jeg sendte en bunke bestående av de her på forumet tidlige omtalte papirer brukt til turbo godkjenning (bbr), en utskrift av CARB godkjenning jeg fant på :http://www.arb.ca.gov/msprog/aftermkt/d ... device.php,
Hele installasjonsveiledningen på kompressoren fra jacson racing, en utskrift av dyno resultat fra samme. Tror det var alt......
Om dette går veien så skal jeg holde dere oppdatert........
jeg også hadde en plan...den ligger igjen hos Okkenhaug as we speak..Vidar wrote:Skal prøve å få godkjent JRSC, har en plan
Har også en plan med feriepengene mine, hvis ikke skatteetaten har en plan med de
Ligger igjen en halv JRSC der gitt.. Så vi får se hvor mye feriepenger og skattepenger en får tilbake. Ser at en JRSC frister myyyyyyyye
94 1.8 (Prosjekt)
15 BMW i3 - Batterirakett
07 Honda CR-V - Konebil
x 98 1.8 JR Supercharged
x 91brg
x 91brg
søk på dokument D-453-5EspenSort92 wrote:jeg finner ikke papirer som omhandler 1,6 supercharger i klartekst på de CARB-sidene...
noen andre som ser de??
Tror du har funnet feil dokument. Du skal ha D-453-5, det er på 3 sider. Og omhandler Miata med eaton supercharger (JR kit).
Slik jeg forstår. Så er utslippet lavere med kompressor, enn uten..
Litt klønete å finne frem på den sia, men den som leter...
EspenSort92 wrote:en ting til... hvor står det at dette omhandler en MX-5 Miata med kompressor ?
Jah... der fant jeg den gitt
Prøvde mye greier, men jeg tenkte nå at et 3 siders pdf-dokument har begrenset størrelse, TAKK
lettest å søke på denne siden folkens!
http://www.arb.ca.gov/msprog/aftermkt/d ... mquery.php
