Jeg er klar over at det har blitt skrevet ett par tråder om dette emnet, men jeg håper noen kan svare veldig presist på følgende spørsmål:
Hvor mange og hva slags type pærer er det orginalt i clusteret/dashbordet samt bak varmeveksleren på NA?
Hva slags erfaring har folk med å bytte disse til LED lyspærer(med eller uten farge) og hvilke produkter brukte dere?
Lyspærer til dashbord og varmeveksler
Synes ikke dette var så dumt spørsmål.
I instrumentklokka:
8 varsellamper på 1.4W
1 varsellampe på 2.0W
3 varsellamper på 3.4W
4 instrumentlys på 3.4W
I HVAC panelet:
1 varsellampe på 1.4W
3 belysning på 1.4W
I tillegg er det 3 lys inni div. brytere på 1.4W
Lys i askebeger 3.4W
Dette er fra Miata 1.6l.
Antall kan variere noe avhengig om hva slags (ekstra)utstyr som bilen er levert med.
AC, Cruise-Control, ABS, Automatgir etc.
Problemet med å skifte til LED er at enkelte av de originale pærene er utstyrt med fargede kondomer (veeeldig små).
Det er heller ikke lett å skifte farge siden enkelte pærer lyser gjennom farget plast (f.eks lyset i speedometer-klokka som er farget grønn i plasten)
Siden disse pærene varer tilnærmet evig og bruker relativt lite strøm så har ikke jeg sett helt vitsen med å skifte til LED.
I instrumentklokka:
I HVAC panelet:
3 belysning på 1.4W
- Medlemsnummer: 1069
Re: Lyspærer til dashbord og varmeveksler
Tusen takk for svar Erik
Har du eller noen andre funnet noen god løsning for hvordan man kan endre fargen på lyset der det er farget glass?
Må innrømme at grunnen for å gjøre dette er å skape sitt eget uttrykk og ikke nødvendigvis forbundet med så mye fornuft
Miata 91 mod NA 1.6 liter
Jeg går utfra at det ikke er i varsellampene du vil endre farge på, men den generelle instrumentbelysningen.Nasa wrote:Tusen takk for svar Erik
Denne er som kjent grønn og den grønne fargen er støpt inn som et lag i instrumentskiven og er svært vanskelig/umulig å fjerne.
Da har du to muligheter.
Enten prøve deg fram med hvilke farger som kombinert med grønt filter som gir et ok resultat.
Eller skifte instrumentskiver som jeg har gjort i Rudolf og Beverly.
Her er Beverly med rødt lys i skivene:
jaha, da missforstod jeg deg ang glasset. Nye instrumentskiver er kjøpt inn
Så da er det bare å gå til innkjøp av fargede pærer.
lekkert i Beverly må jeg si!
