Hei,
Vurderer å bytte mine 15" dekk/felger til noe større dimension.
Er det noe spesielt jeg må tenke på?
+ kan noen gi meg de tekniske dataene for felg/dekk 16" / 17":
Inpress:
Boltsirkel:
Dekkdim:
På forhånd takk!
Felg & dekk
Felg & dekk
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
X: 2007 MX-5 1.8 Stormy Blue
X: 1990 MX-5 1.6 Classic Red
Medlem nr. 449
Fant svar selv...
Har funnet en del info selv, legger dette ut her info/kommentarer..
BOLTSIRKEL MAZDA MX-5 NA 90- http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm
ANT.BOLTER-DIAMETER: 4-100
INNPRESS (ET): 45
HUB SENTER: 54,1
BOLT/MUTTER: M12x1,50
Dekk Dimensjoner: http://www.eunos.com/tirecalc/
"Anbefalt tolleranse på rulleomkrets skal ikke overstige +/- 5% på den rulleomkrets som gjelder for det orginalmonterte dekket."
185/60-14 (100km/t = 100 km/t)
Sidevegger: 111,0 mm
Radius: 288,8 mm
Diameter: 577,6 mm
Rulleomkrets: 1814,6 mm
Omdreininger/km: 551.0
195/45-16 (100km/t = 100,7 km/t)
Sidevegger: 87,8 mm
Radius: 291 mm
Diameter: 581,9 mm
Rulleomkrets: 1828,1 mm (+0,744 %)
Omdreininger/km: 547.0
205/40-16 (100km/t = 98,8 km/t)
Sidevegger: 82 mm
Radius: 285,2 mm
Diameter: 570,4 mm
Rulleomkrets: 1792,0 mm (-1,245 %)
Omdreininger/km: 558.0
215/40-16 (100 km/t = 100,1 km/t)
Sidevegger: 86 mm
Radius: 289,2 mm
Diameter: 578,4 mm
Rulleomkrets: 1817,1 mm (+0,138 %)
Omdreininger/km: 550.0
195/40-17 (100 km/t = 101,8 km/t)
Sidevegger: 78 mm
Radius: 293,9 mm
Diameter: 578,8 mm
Rulleomkrets: 1846,6 mm (+1,763 %)
Omdreininger/km: 542.0
205/35-17 (100 km/t = 99,6 km/t)
Sidevegger: 71,8 mm
Radius: 287,6 mm
Diameter: 575,3 mm
Rulleomkrets: 1807,4 mm (-0,397 %)
Omdreininger/km: 553.0
215/35-17 (100 km/t = 100,8 km/t)
Sidevegger: 75,2 mm
Radius: 291,2 mm
Diameter: 582,3 mm
Rulleomkrets: 1829,3 mm (+0,810 %)
INNPRESS (ET): 45
HUB SENTER: 54,1
Radius: 288,8 mm
Diameter: 577,6 mm
Sidevegger: 87,8 mm
Radius: 291 mm
Diameter: 581,9 mm
Sidevegger: 82 mm
Radius: 285,2 mm
Diameter: 570,4 mm
Sidevegger: 86 mm
Radius: 289,2 mm
Diameter: 578,4 mm
Sidevegger: 78 mm
Radius: 293,9 mm
Diameter: 578,8 mm
Sidevegger: 71,8 mm
Radius: 287,6 mm
Diameter: 575,3 mm
Sidevegger: 75,2 mm
Radius: 291,2 mm
Diameter: 582,3 mm
Tor Olaf Høiaas
Medlem nr. 449
Medlem nr. 449
Dette er godkjent:
Dimmensjon Load Index Rulleomkrets
175/65R14 82 1781
175/70R14 84 1836
185/60R14 82 1763
195/60R14 86 1800
185/55R15 82 1784
185/60R15 84 1839
195/50R15 82 1760
195/55R15 85 1815
205/50R15 86 1790
205/55R15 88 1851
205/45R16 83 1800
215/35R16 82 1696
215/40R16 86 1763
225/40R16 85 1787
215/35R17 83 1775
215/40R17 83 1842
225/35R17 82 1800
245/35R17 87 1842
Dette er altså godkjente dimensjoner etter rulleomkrets og Load index. Det betyr ikke at det dermed er smart! 245/35R17 tviler jeg STERKT går inn under noen MX5/Miata skjerm uten bearbeiding av hjulhus etc.
175/65R14 82 1781
175/70R14 84 1836
185/60R14 82 1763
195/60R14 86 1800
185/55R15 82 1784
185/60R15 84 1839
195/50R15 82 1760
195/55R15 85 1815
205/50R15 86 1790
205/55R15 88 1851
205/45R16 83 1800
215/35R16 82 1696
215/40R16 86 1763
225/40R16 85 1787
215/35R17 83 1775
215/40R17 83 1842
225/35R17 82 1800
245/35R17 87 1842
Medlemsnummer: 378
Medlemsnummer: 378
