Har hatt bilen på EU-kontroll nå og fått 2 på rustangrep på bremserør høyre foran og for stor slakk i hjullager venstre foran. Samt 2 feil på sideblinklysene i speilene. Ifølge en meget behjelpelig mann i Statens Vegvesen så kanjeg komme meg rundt dette ved at jeg bare kobler fra blinklysene i speilene og skaffer meg to stykk blinklys fra f.eks Hella og limer på utsiden av blinklysglasset foran slik at de er synlig når en står ca ett skritt ut fra dørene.
Det jeg lurer på er om jeg trenger noen lure spesialverktøy for å bytte hjullager og bremserør? Hvis jeg gjør det så lurer jeg på om det er noen på indre østlandet som kunne være MEGET snille og hjulpet meg med dette??? Økonomien i heimen er litt stram om dagen siden jeg nylig har mistet jobben og er avhengig av tilfeldige ekstravakter på flere arbeidssteder for å få det til å gå rundt Hvis det i tillegg er noen som sitter på noen av disse delene som er villige til å selge dem til meg for en billig penge så hadde det vært gull!
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
Kjøper gjerne hjullageret jeg hvis det stemmer at det passer på venstre side foran Trenger jeg ny mutter til å skru hjullageret fast igjen også? Hvis du har en slik så tar jeg gjerne den også. Kan dette fint gjøres hjemme uten bruk av noen form for spesialverksted? Må man ha en diger rakker av en momenttrekker eller er det noen lure triks for å vite sånn omtrent hvor hardt man må feste mutteren igjen.
Bare send pakken til samme adresse som du sendte fjæren. Skulle gjerne sendt dette på PM men når jeg prøver så blir meldingen bare liggende i utboksen uten å bli sendt
Medlem nr.625
[x]1999 BRG
Ser i verkstedhåndboken at når en skal sette på igjen hjullageret så skal en avslutte med "install a new locknut and stake it." Hva betyr det når det står stake it? Kan en bruke opp igjen den gamle låsmutteren, eller må en kjøpe en ny?
Medlem nr.625
[x]1999 BRG
Men skal ikkje anbefale det utover samme prinsipp som at en nilockmutter (låsemutter) heller ikkje skal gjenbrukest. Noe som sikkert kun blir overholdt i flyindustrien og nasa?!
Mutteren er teknisk sett svekket etter den er "staket".
Men hvem bryr seg om det?
Det betyr forresten at kragen skal slås inn i sporet på akslingen for og låse den mekaniskt for og jobbe seg løs!
