Demontering av stylebar
kodvaag
Post by kodvaag »
Nå har jeg dratt i stylebar'en min i 10 minutter, og greier ikke rikke den. Den har flyttet seg ca 10mm bakover.
Hvordan får jeg den løs?
Jeg har løsnet boltene i toppen som holder beltene, og boltene i bakkant, to på hver side, totalt 4 bolter er fjernet, men stylebaren kjennes fremdeles like fast ut som en veltebøyle.
Er det noe jeg overser?
1986 Master 820
X:
1990 Miata B pack + LSD
1991 Miata B pack + LSD
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
Mazdafreaks
Post by Mazdafreaks »
Du har nok glemt noen ja, hehe er kun 3 skruer på hver side,, den ene er belte, den andre er en på bak siden og den siste er mutter på undersiden under belte,, men skjønner ikkje hvorfor du demonterer den..
kodvaag
Post by kodvaag »
Takker for raskt svar, men jeg var for utålmodig, så jeg gikk ut igjen og fant mutteren selv.
Nå har jeg demontert stylebaren.
Hvis det bare var for utseendet, så kunne jeg kanskje hatt den.
Da jeg satt meg inn i bilen og justerte setet helt bak og la seteryggen så langt bak som mulig, så var det behagelig å sitte i bilen igjen.
Jeg er 183cm høy, men tror jeg har lange ben og kort overkropp. Uansett, denne bilen har gitt meg ubehag i ryggen på langturer pga at jeg ikke har fått setet helt bak. Sånn har ikke de andre bilene mine vært.
I morgen skal jeg på jobb-tur, 155 km, skal kjøre Miata og gruer meg ikke, pga at bøylen er fjernet.
Hadde jeg vært 5 cm lavere så hadde jeg sikkert beholdt bøylen, og festet noe plexiglass som windbreaker.
1986 Master 820
X:
1998 MX-5 gull
1998 MX-5 sort
1992 MX-5 Rød
1991 MX-5 Brg HT
1991 Miata SE BRG
HansT
Post by HansT »
kodvaag wrote:Jeg er 183cm høy, men tror jeg har lange ben og kort overkropp. Uansett, denne bilen har gitt meg ubehag i ryggen på langturer pga at jeg ikke har fått setet helt bak. Sånn har ikke de andre bilene mine vært.
Jeg har en slik Stylebar'en fra www.alumex.com:
Denne kommer ikke i konflikt med setet selv om det er i helt bakerste posisjon. Denne stylebar'en har også noen ekstra rør som går fremover og er skrudd skikkelig fast. Dette både for å stive av bilen enda mer i lengderetningen, samt å forhindre at stylebar'en klapper i sammen ved rundvelt.
Meget fornøyd med min!
1991 Mazda Miata
1996 Porsche 993 C2
