prøve å bytte bremseklosser, det gikk ikke..
brokkoli
Medlemsnummer: 1158
Post by brokkoli »
Heisann, og velkommen tilbake til mitt ukentlige spørsmål!
Denne gangen så har jeg prøvd å bytte bremseklosser forran, det gikk greit helt til jeg skulle putte kaliperen på igjen. Stempelet går ikke inn. Tokk av bremsevæskelukket av og prøvde å trykke den inn med en skrutvinge, men den rykket seg ikke. I frustrasjon så trykket jeg inn bremsen for å se om noe skjedde, den gikk enda lengere ut og den går ikke inn igjen..
Hva gjør jeg nå? Er den treg og trengs den å byttes? Har bare prøvd på venstre side så vet ikke hvordan det er på høyre.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Re: prøve å bytte bremseklosser, det gikk ikke..
Post by GTX-Lars »
Er vel best å ta ut stempelet og sjå kva som er gale
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
brokkoli
Medlemsnummer: 1158
Post by brokkoli »
høres skummelt ut, hvordan gjør jeg det? Må jeg tømme bremsevæske?
brokkoli
Medlemsnummer: 1158
Post by brokkoli »
Brukte en skrutvinge som ikke var jalla, og presset inn med den gamle bremseklossen. Da gikk det greit såfort den begynte å bevege seg.
Tror eg ville kjøpt overhalingsett til dem fremre kaliperne, var nok samme feil på min sport, rust på stemplet så stopper i selve kalipern og alt blir tregt, når den er treg inn, så blir den treg ut og, og vil ikke gå tilbake når du bremser, så man får varme bremser.. Ene bremseskiven min ble blå ifra oslo og hjem, og brukte nok en halv bremsekloss også,, Men litt sliping og dilling så ble alt så nytt, og fungere nå utmerket fremdeles etter noen mnd..
nå var det ikke verdens letteste ting å få ut stemplet mitt, stod helt fast, måtte bruke trykkluft på bremsevæske inngangen og banke forsiktigt på stemplet og sjokke litt, til det kom som en sniper kule, hadde heldigvis sikret meg med å ha en treplank mellom stemplet og selve kalipern, vet om folk så har hatt fingrene feil ved slik operasjon, og det gikk ille gale..
brokkoli
Medlemsnummer: 1158
Post by brokkoli »
Min var ikke såpass ille, men jeg tenker det kan være lurt å bytte begge forran i nær framtid. De IL motorsport caliperene virka fine.
Overhaling virker litt skummelt, men jeg er litt pyse.
GTX-Lars
Medlemsnummer: 982
Post by GTX-Lars »
Viss du kvir deg med å overhale så bytter du. Ikkje spar penger når det kjem til bremser...
1990' 323 GTX
Demandred
Medlemsnummer: 625
Post by Demandred »
Jeg bytta skiver og klosser på alle fire hjula før i høst og måtte bytte ut ene kalipperen bak da justeringsskruen satt dønn fast. Jeg endte opp med å kjøpe fra mx5heaven da det var billigst der, samt at jeg også slapp å sende noenting tilbake til England for å få en evt pant i retur. Tok litt tid før den kom i posten, men ikke bekymringsverdig lang tid.
Medlem nr.625
2016 Ford Mondeo 2.0
[x]1999 BRG
[x]2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI
[x]1990 - Classic Red : Anton
[x]1990 - Silver Stone
