Turbomontering, Hjelp!!!!
edw
Post by edw »
hmm ingen som vet..... kanskje ringe til mazda da?
edw
Post by edw »
kan den hete noe sånt som 1,8pf? aner ikke hva dette betyr, men leste det i fra greddy manualen på internett... sier det dere noe? hva betyr det?
har også lett litt etter den pdf filen med oversikt over deler og delenr, men kan ikke finne den....
91BRG
Post by 91BRG »
1,8pf er vell gjengestigningen. Kan ev. sjekke i helgen da jeg skal ut med hele motoren igjen.
Medl.nr.436
-00 Honda S2000
*2000 Audi TT Quattro
Det brukes en del japanske gjenger på Mazda..
En gjenge standard som er ulik europeisk standard.
Men enkelte bolter følger europeisk std. igjen..
feks boltene til calipperfestet er japansk std.
Hvertfall det jeg fikk høre når jeg prøvde å få tak i en. Endte at jeg bestilte i fra Mazda..
edw
Post by edw »
91BRG wrote:1,8pf er vell gjengestigningen. Kan ev. sjekke i helgen da jeg skal ut med hele motoren igjen.
ut med hele motoren ja... kan ikke du si i fra hvis du finner ut noe da?
edw
Post by edw »
hmm hvor stor er pluggen da? f.eks er det en 10mm plugg med en gjengestigning på 1,8pf??
ringte til mazda for og høre, men de får bare opp delenr og ikke spesifika på bolten...
