Hvordan feste batteri i en NA?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hei! Litt dumt spørsmål, men jeg er ny på disse bilene :roll:
Noen som har bilde av hvordan batteriet i en NA skal være festet? Prøvde litt i stad men virket litt feil, så vil gjerne se hvordan det skal gjøres riktig.
Har en svart stang med en "kant" på hver ende, samt en ulakkert enkel stang med skrue og mutter i ene enden og krok i den andre.
vidarlavoll
Medlemsnummer: 886
Re: Hvordan feste batteri i en NA?
Post by vidarlavoll »
Gabz wrote:Hei! Litt dumt spørsmål, men jeg er ny på disse bilene :roll:
Enklest om du tar bilde av bits&battery så kan vi lettere svare :) OEM størrelse batteri eller annet? Slike fester?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Den svarte og den øverst til venstre. Har et Varta batteri, vet ikke størrelsen.. Kan ta bilde når jeg er i bilen neste gang :)
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic.php?f=1&t=17924
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic.php?f=4&t=13380
Jeg fant disse to trådene i farten. Prøv å søke. Mener jeg tok bilde av hvordan jeg endte opp med å feste batteriet.
\\Stian.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hmm. Virker som mye av de "festene" er optimalisert til originalbatterier.. Kanskje jeg må måle det jeg har installert.
