Billige performance-mods til NA?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Har en '91 1.6 NA som er stock motormessig. Har eksos (er vel fra katalysator og bak) fra en Porsche Cayenne. Har også en åpen kat liggende, vil den hjelpe? Hva annet kan man gjøre for å få litt mer futt, men til en billig penge (stamt budsjett for tiden)?
Re: Billige performance-mods til NA?
Lite.
Pass på at den går slik den skal.
Legg motormods på hylla til du har anledning til å gjøre det skikkelig.
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
Slanke deg, klipp håret, kjør aleine, fjern tepper, cai...
Jeg begynte i andre enden av skalaen - Oppgraderte bremser og bremseslanger, fjerna alt unødvendig dill-dall som stylebar osv. Poly-foringer, dempere og fjører, bedre dekk, andre stoler og ratt og kjøretrening, masse kjøretrening.
DrHolm wrote:Slanke deg, klipp håret, kjør aleine, fjern tepper, cai...
Og så demonterte du vel motoren på bane eller no ?!?... :roll:
DrHolm
Medlemsnummer: 554
Post by DrHolm »
Den står i kasser, enda. Men det skyldes sløvhet..
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Tenkte på det, men det lille som er av "hverdagsbil" i MX5 er greit å beholde for min del. Hvertfall enn så lenge. Så tenkte mer på om det hjalp noe med si grenrør, mapping, sånne ting. Men det kan kanskje fort bli dyrt..
Headers er det siste du bytter, det gir deg 2-3 ekstra hester og da helt på toppen, sånn fra 6000rpm og oppover. Og da kun om resten av eksosen er dimensjonert opp.
Mapping gjøres ikke på original ecu.
En Miata motor er allerede veldig bra tunet ifht. alle andre masseproduserte motorer (hvis man begynner å studere tall og kurver)
Begynn med å få kald luft fra overtrykksona inn, se på posten fra 6.juni her...
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... &start=165
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Ein fugl kviskra meg i øyret at porting av eksos gir like mykje effekt som det råaste aftermarket grenrør på Miatamotoren.
Ørnbjørn wrote:Ein fugl kviskra meg i øyret at porting av eksos gir like mykje effekt som det råaste aftermarket grenrør på Miatamotoren.
Er bare en ørliten bakdel med porting... helt bortkasta om man på et senere tidspunkt skal trøkke lufta inn... :wink:
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hmm. I såfall venter jeg heller til bilen er helt i orden også får jeg heller spare opp til kompressor :)
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Trøkk det som trøkkes kan!
Bra plan, men sett tenninga til 14°, da kan du legge til ca 9hk på max effekt, og så er det verdt å få en eller annen variant av CAI, du vinner fort 12-14hk bare på det... selvølgelig på en frisk motor. Regner med Erik allerede har justert tenninga til 14° :wink:
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Tenningen er stilt til 14, ja ;)
Ørnbjørn
Medlemsnummer: 967
Post by Ørnbjørn »
Om du ikkje gir ein pøkk i miljøet så er ein cat-erstatter også billig trimming. Min tidligere NA med Jackson Racing CAI, testpipe, eksos og 14 grader tenning var sprek i forhold til den eg har no (urørt).
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hmm, får se. Men takk for tips :)
