Turtall faller når jeg skrur av lysene (91-mod NA)
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hei. Har merket noe rart de siste dagene. Hver gang jeg skrur av parklys eller frontlykter så faller turtallet. Hva kan dette være?
Video av det her:
helly
Re: Turtall faller når jeg skrur av lysene (91-mod NA)
Post by helly »
Ser ut som du har ganske lavt turtall fra før. Er vel bare dynamoen som begynner lader mer og gir mer motstand (?) Kanskje lagera i den er gamle og slitt?
my 2 cents.
1990 1.6
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Forrige eier sa at han dynamoen har blitt byttet i en fra en Volvo eller noe sånt. Den er visstnok en del kraftigere enn den originale. Kan den foråsake dette? Kanskje det også er grunnen til at bilen dør etter bare 1,5-2 dager uten kjøring?
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Post by Fabiz »
Gabzh wrote:Forrige eier sa at han dynamoen har blitt byttet i en fra en Volvo eller noe sånt.
Traktordeler på en bil er sjelden en god kombinasjon. :P
Hører du at turtallet faller når du skrur på lysene?
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Nei, det faller når jeg skrur av. Også går det tilbake igjen når jeg skrur dem på.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
BIlen har stått stille siden i går på dagen, og nå vil den ikke starte. Nå er jeg dritt lei av at den holder så lite. Går det an å levere til et verksted og finne ut av hva det er? Eventuelt hvor bør jeg gjøre det?
helly
Post by helly »
Ser at jeg har lest feil. Turtallet faller når du slå AV lysene? Hmm.
Har du multimeter? Du burde måle volt på batteriet før du starter. Når du har startet og med lysene av og på.
Prøv å ta batteriet ut av bilen, lad det skikkelig og la det stå en dag før du måler det. Om det ikke ligger på 12.4-6 så er ikke batteriet 100%.
1990 1.6
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Når jeg skrur av, ja. Har ikke multimeter. Kan det være dynamo kanskje? Batteriet er jo kjøpt nytt for bare noen uker siden..
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Post by Fabiz »
Sjekk ladespenningen når bilen står på tomgang.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Hvordan gjør jeg det? Elektro er gresk for meg :oops:
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Post by Fabiz »
Sett voltmeteret på 20V likespenning, én pinne på + og én på -, eventuelt et vilkårlig godspunkt på bilen.
Da får du en utmåling som skal ligge rundt 14V.
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Ja, okei. Må komme meg hjem og få start på den først også får jeg kjøpe meg voltmeter imorra elns.
Fabiz
Medlemsnummer: 1060
Post by Fabiz »
Jeg har slikt utstyr hvis du allikevel er i Ski en dag. :)
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Om jeg får fart på bilen i kveld kan jeg gjerne komme innom imorra? :) Hyggelig at du kan hjelpe!
Gabzh
Medlemsnummer: 1282
Post by Gabzh »
Turtall-problemet har gitt seg. Vet ikke hvorfor, men.
Var også innom Fabian i dag og fikk sjekket strømmen. Den ladet som den skulle. Men vi fant et relé i motorrommet som viste seg å være et alarmrelé (startsperra kanskje?), etter litt kjapp googling. Koblet det fra og alt av lys fungerte fint og virket som den ikke påvirket noe. Så får jeg se neste gang bilen står litt, om den var strømtyven :)
