Jeg har en gammel pc.
633 mhc celeron
512 mb ram
2 x 120 GB WD hd m/ 8 mb cache
Ge force 1 skjermkort
Så til saagen..
Før formateringen var det slik:
Windows XP profesional edition installert.
"Mine Dokumenter" var satt opp til å være på "D:\Mine dokumenter" mappa.
Det var kun installert en bruker, og man måtte taste et passord for å slå på maskinen.
Deretter:
Jeg formaterte C:, og gjett hva som skjedde:
Var så redd for å miste D:\Mine dokumenter at jeg dro ut pluggen til den disken under formateringen og installasjonen.
Etter at Windows XP var reinstallert på den nyformaterte C: disken, så koblet jeg til D:
Alt som var lagret der var helt fint, 120GB med div ting...
UNTATT D:\Mine dokumenter!!!!!
NÅR JEG TRYKKER PÅ MAPPEN D:\Mine dokumenter SÅ FÅR JEG OPP FLG. MELDING:
D:\Mine dokumenter er ikke tilgjengelig.
Ingen tilgang.
NÅR JEG HØYREKLIKKER OG VELGER EGENSKAPER PÅ D:\Mine dokumenter SÅ ER MAPPEN 0 BYTE, INGEN FILER, INGEN MAPPER.
Fikk et tips om at dette kunne skyldes passordet i Windows XP, så jeg lagde en bruker med samme navn og passord som sist. Samme feilen.
Kan det være at hvis jeg putter disken inn i en Windows 98 pc at jeg kan finne filene mine da?
D:\Mine dokumenter var på 1 GB, med masse familiebilder osv...
Hjeelp....
