Montere høyttallere og restaurere dørpaneler
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Post by Pimpallika »
Det hele startet med at jeg skulle installere høyttalere i dørene.
Fra før satt det diskanter i den øvre delen av dørpanelet. Den delen som er av plast.
For bedre lydgjengivelse ønsket jeg å flytte diskanten, og da ville det altså bli hull i dette panelet.
Da jeg ikke fikk tak i plastpanelet, startet jeg rett og slett å restaurere alt sammen.
Etter at alt ble demontert gjorde jeg først ordentlig rent inne i dørene, før jeg monterte Dynamat.
Dette er en matte som fungerer som en resonansbarriere. Den klistres rett på den siden som vender ut.
Dette fjerner all resonans i dørene og gjør stålet helt dødt.
Mattene er dyre, og jeg betalte 400 for begge dører. Men det er det verdt.
Det blir bedre lyd også når man lukker døra.
I tillegg er det viktig å legge Dynamat der selve høyttalerelementet sitter.
Etter å ha strippet skai fra de øvre plastpanelene, satt det igjen en masse seigt lim. For å fjerne dette benyttet jeg en limfjerner 08984 fra 3M, som jeg kjøpte hos Billakkspesialisten. Denne var meget effektiv.
Så sparklet jeg igjen hullene med glassfibersparkel og matte.
Det viste seg at selve dørpanelene i huntonitt var i svært dårlig forfatning. Jeg vurderte både aluplater, carbon osv. men landet på det originale. Jeg kjøpte 4mm huntonitt, men ikke den vanlige typen. Den jeg har benyttet er sutakplater. Dette er en huntonitt som er impregnert, og det med tanke på fukt og at jeg ville droppe plasten bak plata.
Jeg brukte rett og slett de gamle platene som mal, og sagde ut med vippesag. Så flyttet jeg over klipsen.
For å få ekstra beskyttelse mot fukt, smurte jeg smøremembran på baksiden av plata.
Svart skai kjøpte jeg hos Stoff og Stil på Alnabru. Det flate dørpanelet blir nok lett og trekke om. Men plastpanelet en større utfordring.
De gamle originale armlenene utgår og jeg vurderer disse, om jeg ikke finner noe bedre.
I morgen skal jeg trekke om panelene. Oppdaterer da ;-)
Håper dette var litt informativt.
Re: Montere høyttallere og restaurere dørpaneler
Veldig morsomt og inspirerende å se noen som gjør så bra håndarbeid fra bunnen!
Siden du er så grundig, hvordan løser du utfordringen med "akustisk tilbakekobling", dvs at lydbølgene fra baksiden av høyttaleren tar snarveien rundt de store hullene i innsiden av dørene og kansellerer ut lydtrykket fra forsiden? Gjør du noe ekstra for å tette mellom de nye dørsidene og høyttaleren, for eksempel en ring av skum som danner en "pakning" rundt membranet? Noe slikt tuklet jeg selv med, uten at jeg er sikker på at det hjalp så veldig mye...
http://www.mx5-miata.no/phpbb/viewtopic ... re#p175119
Om slik tilbakekobling har jeg rappet en forklaring her:
"De aller fleste ... ....høyttalere med bevegelig spole sitter i en kasse for å kunne lage bass, ellers vil energien fra bassmembranens fremside utligne membranens bevegelse ved lave frekvenser når tonene når til baksiden av membranen. Dette kalles akustisk tilbakekobling og unngås ved å lage en stor vegg som hindrer dette, men siden det er upraktisk folder man en kasse av den store veggen."
http://www.mamut.net/lyd/h%C3%B8yttaler ... e%20ny.htm
Spent på fortsettelsen :)
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Jeg har kun benyttet Dynamat mellom høyttalerelementet og stålet i døra.
Men Dynamat på innsiden av hele døra ellers, er den fullstendig "død".
All resonans er fjernet.
Jeg anbefaler alle dette produktet, selv om det koster litt.
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Ikke er jeg salmaker! Ikke var det enkelt og ikke skal jeg gjøre det igjen!
Å trekke delene med skai var et sant mareritt, spesielt det øverste plastpanelet.
Men jeg er svært fornøyd med resultatet ;-)
brokkoli
Medlemsnummer: 1158
Post by brokkoli »
Det ble flott. Du har all grunn til å være stolt av dette.
Pimpallika
Medlemsnummer: 1142
Det ble dette håndtaket.
Kjøpte det fra Jass Performance.
Da er jobben ferdig og jeg er storfornøyd.
Trouble
Medlemsnummer: 1288
Post by Trouble »
Pent!
Bra jo meget bra dette da, :)
Eg ville kanskje hatt noe mer, men du gjorde en steike god jobb med panelet ditt..
