1,6 NB Trimming
1,6 NB Trimming
På en 1,6 NB, skal jeg kjøpe trimme deler til 1,6 NA eller 1,8 NB? Har kikket rundt men finner ikke ut om hva jeg skal kikke etter.
Er eksossystemet på 1,6 NB det samme som 1,8 NB? forskjellen ligger da sannsynlig mellom motoren og eksosrøret.
Hadde det vært bedre å bytte til 1,8, eller blir dette mye ekstra arbeid?
Håper å ende på rundt 170 hp, hva burde jeg isåfall begynne med? og hvor langt kommer jeg uten turbo?
2003 MX-5 1,6
- Sunnmøring
- Medlemsnummer: 1120
Re: 1,6 NB Trimming
Du burde søke litt på nett. Om du skal ha sugetrimm so må du nok satse på 1.8. Skal ikkje seie noko sikkert, men eg vil tru du treng meir enn eksosanlegg og bedre innsug om du skal nå 170hk.
Går du for turbo eller kompressor er 170hk mulig på ein 1.6 motor, uten at eg skal seie noko sikkert.
Re: 1,6 NB Trimming
Tusen takk for svar!
Har kikket på nettet ja, men hadde vært greit å høre med noen som hadde gjort noe fra før av.
Er det noen tuv godkjente Turbo-set til 1,6?(tror det står en del om dette temaet på forumet forresten) hadde greit å hatt den lovlig.
Har skjønt at man ikke får 170hk uten kompressor eller turbo på 1,6, ville egentlig vite hvor langt man kan komme uten.
2003 MX-5 1,6
- DrHolm
- Medlemsnummer: 554
Re: 1,6 NB Trimming
Ikke noen Kit, generelt til noen med tüv. Hverfall ikke å få godkjent uten papir fra Mazda, som man ikke får.
170hk uten tvangsmating/FI, er mulig om man tøyer strikken. Men da må 'alt' byttes av innmat i motor, og med justerbar hjerne/ecu. Men det er jo heller ikke lov, i den forstand.
Det er lettere å få den effekten med en 1.8 uten FI, men fortsatt mye jobb siden BP-motoren ikke liker seg over 7500rpm. Og det må du nesten over, hvertfall for å nå ~170hk på bakhjula (whp)
Dette er igjen ikke noe original hjerne klarer hvis man endrer stempel-størrelse, kompresjon, kamaksel-profiler, blandingsforhold på luft og bensin og tenning.
Re: 1,6 NB Trimming
Billigste trimmen er å sette inn en NB 1.8 motor.
Re: 1,6 NB Trimming
Å trimme en 1.6 nb er ikke lett, eg gikk hele veien med grenrør og effektanlegg og styrte på med å lage til så man får justert tenningen, luftfiltre og alt,tok vekk catta og,, og fikk vel kanskje en max 10 rompehester, og 2.5 ekte hester
Så kjør på med turbo om du skal ha 170hk
Ligger manifoil og det meste til deg på finn.no
Re: 1,6 NB Trimming
Takk igjen for svar.
Ser at 170hp uten tvangsmating på en 1,6 blir vanskelig, Trenger vel strengt tatt ikke ha så mye.
Så alternativene mine er enten å bytte motor eller senke effekten jeg ønsker?
Har sett litt på hva som kan gjøres N/A, Ny ECU, eksossystem, ser man kan skaffe individuelle spjelhus som ska hjelpe, og å ordne litt på stemplene. Er sikkert mer men det er det jeg husker akkurat nå.
Har sett på å bytte til 1,8 eller eventuelt 200sx motor(klar over at dette er litt blasfemisk, største problemet jeg har med dette er at jeg mister den gode giringa som mx-5 har), vet ikke om motorbytte eller trimming blir det letteste til slutt, men skulle jeg hatt noen seriøse hester må jeg nok bytte ja.
Vel, Jeg regna ikke med at dette skulle bli lett eller billig men må bare starte et sted.
2003 MX-5 1,6
Re: 1,6 NB Trimming
Joa, har sett monstermiata. må innrømme at det hadde vært ganske gromt med en v8
Problemet jeg ser med det er at det i seg selv blir et veldig stort projekt selv om jeg kunne skaffet alle delene fra monstermiata i usa(hadde vært frista å putte in en rx-7 eller rx-8 wankel om jeg først skulle begynnt på noe sånt), jeg har ikke så mye erfaring med dette fra før av så hvis jeg undervurderer jobben ved trimming får dere unnskylde meg.
Nå skal jeg ikke si noe stygt om amcars men jeg hadde likt å holdt det japansk(av prinsipp
Men hvis jeg skulle dratt amerikanske motorer inn så hadde v6 fra en corvette eller v8 som i monstermiata blitt et kult projekt. selv om lommeboka og naboene ikke hadde vært enig
,(ikke at wankel er noe særlig bedre)
2003 MX-5 1,6
Re: 1,6 NB Trimming
V8'er fra Lexus.
Japansk og bedre kvalitet enn yankee stål.
Gjort mange ganger, spesielt i Autralia...
Re: 1,6 NB Trimming
"yankee stål" hehe
Det hadde jeg ikke tenkt på, men det høres ganske fristende ut for å være ærlig, får skjekke det ut.
Selv om det blir sikkert like mye arbeid, så blir det det uansett ved bytte av motor.
2003 MX-5 1,6
- Medlemsnummer: 982
Re: 1,6 NB Trimming
Å bytte til 1.8 er enkelt og billig ifht å trimme den du har. Skal du sette inn ein motor frå eit anna merke så er det snakk om eit heilt anna budsjett både mtp pengar og tid...
2019' MX5 Grå 2.0L Sport
1990' 323 GTX
X 1991' MX5 BRG 1.8 VVT
1990' 323 GTX
Re: 1,6 NB Trimming
Er klar over at å bytte mellom merker er en dorlig ide med mindre man tid, penger og peiling på hva man driver med, så jeg har mer eller mindre utelukket det for nå(var mer ønsketenkning enn noe annet)
Har tenkt på å bytte til 1.8, men har ikke funnet så mye om bytte fra 1.6 nb til 1.8 nb så er litt usikker på det. men ettersom jeg forstår bruker den mye av de samme delene så jeg trenger mer eller mindre selve motoren med manifold osv, + ny ecu (da kunne jeg ha invistert i en MS) og noen som kunne hjulpet meg å sette det sammen.
Så ja, på lang sikt hadde bytte til 1.8 sannsynelig vært det beste alternativet.
2003 MX-5 1,6
Re: 1,6 NB Trimming
Om motoren din er i bra stand, så er jo det beste å slå til på annonsa på finn.no turbokit til akkurat din bil
flyin miata sitt turbosystem og burde gi deg greie 200 whp uten det største problemet.
Re: 1,6 NB Trimming
Har faktisk sett den annonsa, eneste spørsmålet er om den er lovlig.
Ettersom jeg bruker bilen hver dag hadde det vært greit om alt var på stell.
Når det gjelder motoren så går den som en klokke på 130k.
Men takk for tipset! hadde helt glemt den
2003 MX-5 1,6
