Problem med lutfkompressor
Jeg har en luftkompressor som plutselig har holdt opp å virke. Motoren går som normalt men den pumper ikke inn luft i tanken.
Når jeg holder hånden foran luftinntaket kjennes det ut som om luften suges inn og presses ut igjen som om innsugningsventilen hele tiden står i åpen posisjon. Det er vel ventiler på en slik på amme måte som en bilmotor? Er det noen som vet hvordan ventilene styres på en slik kompressorblokk?
Fant dette på nettet men usikker på hvor den befinner seg. Noen tips?
"Broken first stage inlet valve. Replace valve plate assembly."
Edit: Googlet litt mer her og ser ut som om jeg fant ut av det :)
http://www.ereplacementparts.com/articl ... essor.html
Fortsatt god sommer :)
